An die KindersitzDuchDieGegendFahrer
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
derzeit fahre ich mit meinen Kleinem nur mit Sitzerhöhung.
Habe gerade mal probiert einen Römer 2-Punk-Gurt Kindersitz einzubauen. Mit dem bei mir verbautem Gurt scheint das nicht zu funktionieren da die Gurtschnalle mittig sitzt. Welchen Gurt habt ihr da verbaut?
Außerdem ist bei „normaler“ Einstellung der Vordersitze extrem wenig Beinfreiheit. Ist das bei euch auch so? Meiner Meinung nach wäre die einzige praktikable Lösung mit Kindersitz die Rückbank draußen zulassen?
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: An die KindersitzDuchDieGegendFahrer
Hallo Thomas
das stimmt, Platz ist nicht viel aber es geht ,und was den Gurt betrifft bei mir ist die Schnalle seitlich.
mfG Norbert
mfG Norbert
- Leneauto
Trabant Kübel
Unser 2-Punkt-Kinsersitz heißt glaub ich Römer King Quickfix und ließ sich mit dem originalen Beckengurt problemlos anschnallen. Trotz das die Schnalle mittig war. Auch vom Platz her ging es.
Gruß Sebastian
289CUI, C4
Habe auch den Römer King Quickfix, bei mir sitzt die Schnalle so ungünstige das es sich nicht schließen lässt.
Im Vergleich zu Norbert ist bei mir ist auch der Gurt genau umgeht eingebaut, muss ich auch mal drehen, eventuell gewinne ich so noch ein paar cm.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Thomas
Thomas
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Hatte das gleiche Problem und habe mir einen an beiden Seiten verstellbaren, statischen Aftermarket-Beckengurt im Wohnmobilbedarf gekauft.
Den kann man lang genug stellen, so dass der Gurt neben dem Sitz geschlossen werden kann.
Wenn die Kleine alt genug ist, kommt wieder der schöne Beckengurt rein.
- Leneauto
Trabant Kübel
Und dann? Was machst du bei der nächsten Kindersitzgröße? Da ist nix mehr mit Beckengurt. ..
Gruß Sebastian
- Dude
Falls die Frage an mich ging...da habe ich noch ca. 4 Jahre Zeit, um mir etwas zu überlegenLeneauto hat geschrieben:Und dann? Was machst du bei der nächsten Kindersitzgröße? Da ist nix mehr mit Beckengurt. ..
289CUI, C4
Hast Du zufällig noch den link dazu?Dude hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem und habe mir einen an beiden Seiten verstellbaren, statischen Aftermarket-Beckengurt im Wohnmobilbedarf gekauft.
Thomas
Thomas
- Dude
http://www.stevens-shop.de/shop/Sicherh ... 202ce2acc0scotty hat geschrieben: Hast Du zufällig noch den link dazu?
- baechler77
- Fuhrpark: 1967 Mustang 390 GTA Coupe
Hallo Mustangliebhaber mit Kleinkinder
Stand vor der gleichen Herausforderung etwas zu machen damit meine beiden Zwillinge 4,5j mitfahren können. Habe jetzt die zweite Sitzgrösse welche mit 3-Punkt Gurten befestigt werden.
Dazu habe ich oben auf der Hutablage jeweils seitlich eine Gurtrolle befestigt. Muss einfach eine sein wo gelegt montiert funktioniert. Zur Befestigung habe ich 4 nierenförmige Stahlplatten (Laserteil) hergestellt welche beim Blech der Hutablage von oben und unten wie ein Sandwich geklemmt/verschraubt werden. Es hat da ja so nierenförmige Durchbrüche im Blech. Auf diese Platten weden dann die Gurtrollos geschraubt.
Wenns so noch nicht sicher genug erscheint kann noch eine zusätliche Kette oder Drahtseil von der Platte irgendwo zum Kofferraum Boden befestigen.
Habe jetz halt ein Gurtrollo von ner Reisschüssel montiert dafür kann ich meine Kinder sicher befestigen. Offizielle Abnahme kriegt man dafür aber eohl nicht so einfach.. Hab ich noch nicht gemacht..
Hoffe man versteht was ich da beschrieben habe, wenn ich dazu komme mach ich noch ein Foto falls gewünscht.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
