Umbau von 6Zyl. auf 8 Zyl
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Umbau von 6Zyl. auf 8 Zyl
Beitrag von cdom81 »
Autsch ein Stroker mit den Spielzeug Teilen vom R6, das ist ja lebensgefährlich. Am billigsten kommt ein Schlacht v8, da muss ja noch das halbe Auto umgebaut werden, wenn man sicher unterwegs sein will.
MDG
Beitrag von MDG »
Oh ja das ist schon nicht ohne... :?
Marco
MrHyde
Beitrag von MrHyde »
das Getriebe ist das zum V8 oder ? das vom R6 passt da ja nicht vermute ich mal ?
MrHyde
macht wahrscheinlich am meisten Sinn die Vorderachse incl Bremse neu zu machen....
MrHyde
was könnt ihr mir für einen Händler empfehlen für die ganzen Achsteile ?
tody
Beitrag von tody »
ohne bilder wird dir auch zum getriebe niemand was sagen können. prinzipiell passt auch das 6er getriebe auf den v8, braucht aber eine andere glocke. eher unwahrscheinlich, meist bauen die amis das getriebe mit um.
im ergebnis musst du an beiden achsen alles anpassen. vorne vom pitman arm bis zu dem rädern, hinten ab der kardanwelle bis zu den rädern - wird nicht einfach, die teile zu finden, achse und spindeln vorne ist so ne sache.
Thomas
tody
Beitrag von tody »
MrHyde hat geschrieben:was könnt ihr mir für einen Händler empfehlen für die ganzen Achsteile ?
ich habe ggf. ein 8" achsgehäuse da, auf jeden fall aber spindeln vorne für scheibenbremse (granada disc brake swap als stichwort zum googlen).
aber stell erstmal bilder ein von dem, was du überhaupt drin hast.
Thomas
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
das Getriebe lässt sich am einfachsten anhand des Flanschbilds der Ölwanne identifizieren.
http://www.fordification.com/tech/transID-auto.htm
Ansonsten mal die Bauteilnummern am Fahrzeug ablesen und Bilder einstellen.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Ich fühl mich voll verarscht! :( Ratschläge abgreifen, aber nicht mal Seinen Namen nennen wollen!? In diesem Forum schlagen mittlerweile Figuren auf,.....!
Ich bin ja schon ein Asi, aber die jetzige Generation von Mainstreamjüngern des Mustang schlägt alles!
Sind die alle aus BMW u. VW-Foren geflogen, oder ist das das typische Bevölkerungsbild mittlerweile?
:| Heiner...
MrHyde
dann schau erst mal nach...hab mich vorgestellt
