Guten Abend,
nachdem ich nun meinen kompetten Motorraum saniert habe. (sieh sehr gut aus) habe ich ein Problem.
Meine Benzinpumpe scheint keinen Sprit zu pumpen
Das kann u.a. daran liegen, dass ich den Ein-und Ausgang verwechelt habe.
erste Frage:
kann mir jemand sagen, ob rechts oder links ( wenn ich die Anschlüsse vor Augen habe) der Eingang für den Sprit ist.
zweite Frage:
Muß ich erst den Vergaser und die Leitungen voll Sprit schütten damit das System pumt?
Gestern Abend ist mein Pony angesprungen, ich glaube das lag am Restsprit im Vergaser.
Heute scheint er keinen Sprit zu pumpen.
Der Spritfiler ist voll, nachdem ich mit einem Trichter Sprit eingeschenkt habe.
Vieleicht kann mir jemand aus der Gemeinde einen Tip geben, was zu beachten ist.
Danke
Andre aus MH
Mechanische Benzinpumpe anschliessen, pumpt keinen Sprit
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Mechanische Benzinpumpe anschliessen, pumpt keinen Spri
cabriopony66 hat geschrieben:Guten Abend,
erste Frage:
zweite Frage:
Danke
Andre aus MH
Hallo Andre,
der in Fahrtrichtung vordere Anschluß geht zum Tank,
der hintere zum Vergaser.
Die Spritpumpe schafft es von selbst den Sprit aus dem Tank zu saugen,
da musst du nichts vorfüllen.
Du solltest nur sicher sein, das alle Verschraubungen dicht sind und die
Pumpe keine Luft zieht.
Ansonsten kann man da eigentlich nichts falsch machen.
erste Frage:
zweite Frage:
Danke
Andre aus MH
Hallo Andre,
Hallo Andre,
einfach mal die Spritleitung am Vergaser abmachen und in ein leeres Glas halten.
Den Motor von einer 2.ten Person kurz starten lassen, dann siehst Du ob die Pumpe fördert.
Aber Vorsicht nicht´s verschütten... Brandgefahr !!!
MFG Rolf
MFG Rolf
- 70lime met
wir haben es in Wiesbaden beim ZDF erlebt, wie das ist, wenn die Benzinpumpe an einer Luftblase zieht und nichts passiert. Erst als Präsi dicke Backen am Tankeingang leer geblasen hat, kam der Sprit am Vergaser an und die Pumpe bzw. das Auto war damit auch wieder Einsatzfähig. Kiwi sei dank.......
KLICK
KLICK
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
70lime met hat geschrieben:Erst als Präsi dicke Backen am Tankeingang leer geblasen hat, kam der Sprit am Vergaser an und die Pumpe bzw. das Auto war damit auch wieder Einsatzfähig. Kiwi sei dank.......
Hehe...,stimmt!
Timo
Hehe...,stimmt!
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Guten Morgen zusammen,
danke für die hilfreichen Hinweise.
Mein Pony tuts wieder und freut sich auf die erste Ausfahrt.
Danke
Andre aus MH
Danke
Andre aus MH
- 70lime met
und woran es lag, wüssten wir auch gerne
KLICK
KLICK
