Welches der Getriebe passt denn aus der II Gerneration auf unsere alten Rutschen ?
im Ebay findet man z.b. ein Borgwaner T45 Bj 96-99
Gibt es eine Getriebebezeichnung oder eine Baujahr eingrenzung ? den warumm soll ich in den USA ein überholtes Getriebe vom Summit Racing teuer bezahlen wenn ich auch den Umbausatz von denen ohne Getriebe bekommen kann ?
Markus bis heute automatisch verschaltet Bernhardt
Umbau von C4 auf 5 Gang Handschaltung
- Orbiter
Stammtisch Rhein Main
- Orbiter
Re: Umbau von C4 auf 5 Gang Handschaltung
OK folgende info ist noch bei den Getrieben dabei.
Input Spline 10 output spline 31
Die Input spline kriege ich ja über die richtige Kupplungsscheibe falls die nicht mit den Mustangteilen übereinstimmt.
Hat denn unsere Antriebswelle 31 Zähnchen Getriebeseitig ? (C4 bj 67)
Markus ein Zahn mer oder weniger Bernhardt
- husazwerg
- Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1965er Ford Taunus P4 12m Kombi
1974er Sonett III
Es gibt T5 Getriebe, die super passen ab 79 oder so, aber dann nur bis 92 oder 93, dann wurde der Inputtshaft länger, d.h. du müsstest dann mit einer noch längeren Glocke arbeiten und dann kommst du zu weit nach hinten.
Ich habe von 4 auf 5Gang umgebaut und konnte eine Kardanwelle vom C4 verwenden.
Die T5 von Summit sind neu, die überholten in den USA kosten nur um die 800$, das Neue 1300.-
Arbeite am besten mit ner T5 Glocke und dem Umbau auf Seilzugkupplung, denn du brauchst ja sowieso ein neues Pedal, da bietet sich dann der Kit von Mustangsteve mit dem neuen Pedal förmlich an.
Husa
Husa
bernd_bln
Das Getriebe ist doch bei dem Umbau immer noch das Billigste vom Ganzen.
Da kommt dann noch eine vernünfige Kupplung,eventuell kürzen der Kadernwelle,neuer Getriebehalter,Pedal........das ganze am besten neu lagern, wenn schon draußen und die Kupplungsbetätigung.
Seilzug........es geht,wenns ne standart Kupplung ist, aber gegen ein hydraulisches Ausrücklager nicht zu vergleichen.
