Mustang 65/66 kaufberatung
Re: Mustang 65/66 kaufberatung
Tolle Farbe, sieht fast nach 67er clearwater aqua aus, für Tahoe Tourquoise ist es eignetlich zu hell aber Bilder können täuschen. Die Reifen würde ich gleich in die Tonne schmeißen, einmal Sommerregen und man ist froh in einem Stück angekommen zu sein.
bird
Gefällt mir gut.
Vor allem das mit der anderen Dachfarbe finde ich klasse.
Mustang65er
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966er
Am anfang wo ich mir einen Pony gesucht habe war die Farbe nicht interessant.Jetzt muss ich sagen das diese Farbkombination schon etwas schickeres darstellt als einfarbig...Es wirkt etwas edeler.Freue mich auf schöneres wetter und auf schöne momente....
Nur meine temperaturanzeuge scheint nicht zu funktionieren...Was sollte ich als erstes probieren das hinzubekommen?
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Der Nüppel wo der Temperatursensor am Motorblock sitzt, wird gerne mitlackiert.
Diesen mit einem Schleifpapier blank schleifen, dann sollte es vielleicht schon wieder funktionieren.
Der Sensor sitzt vorne rechts oben.
Markus
Markus
- PeterVonFrosta
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1965
Upload der Bilder auch geklappt ... cool!
Das sieht doch schick aus! Wichtig ist das du damit absolut im reinen bist und das kannst du bei dem Anblick sein.
Wurde die Restauration in USA oder DE gemacht?
Welche Rad- / Reifenkombination hast du denn montiert? Hinten breiter?
Grüße Peter
Grüße Peter
Gruß Wolfgang
Mustang65er
Hallo
Heute bin ich etwa 30 km gefahren und ohne Probleme.Während der Fahrt merkte ich das der Wagen plötzlich kaum Gas annimmt und das er sehr schlecht läuft und stottert.Bin stehen geblieben und nach einpaar minuten wieder starten versucht und nach einpaar sekunden sprang er an aber lief in Leerlauf sehr schlecht.Ich kam mit mühe heim und stellte ihn ab erstmal...An jede Ampel konnte er kau leerlaufdrehzahl halten obwohl er bis dahin wunderbar lief..Starten tut er nur stark unter Gas und kann die drehzahl ncht halten....In 2 gang oder 3 merkt man an gas das er nicht sauber läuft..Was sollte ich als erstes machen?
Zündkerzen ausbauen!!!
Ich warte lieber auf eurer Tipps den ich kennt sowas vielleicht
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hi Martin,
Wenn das Auto längere Zeit gestanden ist, könnte es sein, dass sich die Verunreinigungen / Ablagerungen aus dem Tank auf den Weg in den Vergaser gemacht haben. Dann wären Vergaser, Düsen, ggf. Vorhandener Filter zu reinigen.
Dieses Problem wäre nicht ungewöhnlich. Auch mal die Suche anwerfen bzgl. Vergaserreinigung, Startproblemen, schlechtem Motorlauf/ Leerlauf.
Falls der Motor zu wenig Sprit bekommt wären die Kerzen eher zu hell. Mal anschauen...
Gruß André
Gruß André
Mustang65er
Also ich habe ihn vorhin wieder gestartet und er lief ohne Problem...Irgendwie ist ein Temperatur problem....Entweder Vergaser dichtung oder sowas...
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hm, das kann jetzt mehrere Ursachen haben: Kaltstart-Einrichtung, Zündspule, Leerlauf-Einstellung, etc.
Am besten Du machst einen neuen Thread im Bereich "Technik" auf und beschreibst das Problem genauer und wann es auftritt bzw. wann nicht. In dem anderen Bereich werden andere Experten eher auf den Thread aufmerksam als hier in der "Kaufberatung".
André
André
