'70 Mustang - SOLD
70lime met
'70 Mustang - SOLD
Beitrag von 70lime met »
1970 Mustang coupé 0F01F121495, body 65A, color G, trim BG, axle 6, trans W, dso 71, P/S, P/B, A/C, 302, C4 autom.
Ich habe das Auto im Frühjahr 2003 in USA gekauft. Seitdem ist es in meinem Besitz. Numbers matching vom gesamten Antriebsstrang + ca 80% vom Auto. Rostfrei, wurde auch 3 mal hohlraum versiegelt. Meiste Teile die ausgetauscht wurden, wurden durch N.O.S oder originale gebrauchte ersetzt. Zubehör ist sehr wenig verbaut. Sehr viel von den Teilen die ausgetauscht wurden, sind in original vorhanden. Sehr viele Paint Marks vorhanden. Originales Build Sheet voll lesbar. Marti Report und Window Sticker. A/C ausgebaut. H-kennz. mit Tüv und AU. Es gab noch nie Probleme aufm Tüv mit dem Auto.
Classic Data 2+.
Exterior; Blech, Boden Glas, Vinyltop, Leisten sehr gut. Wurde ein mal im originalen Farbton nachlackiert. Keine toplackierung, jedoch ohne läufer, risse oder orangenhaut. Vinyl wurde vor ein paar Jahren erneuert. Material kam vom Sattler in Deutschland, der es auch zugeschnitten hat. Er hat selbsverständlich gebrauchtspuren, wie kratzerchen, delchen.
Interior; Original bis auf Teppich und Lenkrad. Original vorhanden. Alles funktioniert, auch das Radio. Es hat noch zusätzlich einen mp3 Anschluss. Armaturenbrett hat risse, der fahrersitz einen längsriss im gesäss. Alle Fenster und Türdichtungen wurden erneuert. Cowl vents top, wurden mit POR15 zusätzlich behandelt.
Fahrwerk; Querlenker und Traggelenke sehr gut und neuwertig, alles was ging wurde von Moog genommen. Lagerung komplett Polyurethane. 4 x Konidämpfer. Stabi vorne 1", Stabi hinten 3/4" einstellbar. Federn vorne original, hinten original verstärkt mit shackles bärbel tuning. Radsatz neuwertig kam mitte Sommer 2014 drauf. Wurde seitdem wenig gefahren. 7J15 mit 225 und 8J15 mit 245 BFG's. Auspuff hooker ceramic mit selbst gebauter 2,25" Edelstahlanlage, Dynomax Ultra Flow Edelstahl Pötte. Hinterachse 8" 3.0 offen, Öl wurde gewechselt. Bremsen kompl. Bendix. Servobremse mit scheiben vorne, trommeln hinten. Servolenkung, wurde teilw. auch überholt.
Getriebe. C4 Automatic, original bis auf innereien. Es wurde vor knapp 2 Jahren komplett mit B&M überholt, TCI Wandler. Original alles vorhanden. Zusatz Ölkühler.
Motor 1; Originaler zum überholen. Alles vorhanden bis auf intake und carb.
Motor 2; Neuaufbau 5.0L H.O. F1SE. ca 2,5Tkm gelaufen. .030 Maß. 50oz. Materialkosten knapp 6,5K€
KB Alu dome kolben, Isky nocke und ventilfedern, TrickFlow köpfe, stösselstangen, schrauben, hydrostössel, compcams kipphebel, cloyes antrieb, milodon pumpen, arp ölpumpenantrieb, weiand ansaugbrücke, holley carb, pertronix zündverteiler und spule, b&m zahnkranz, 8L Ölwanne, Lichmachine 70amp. Motor und Getriebelagerung wurden erneuert.
Es ist ein Gebrauchtwagen mit ein paar jährchen. Keinesfalls ein show car! Es gibt noch viele Ersatzteile bei Interesse, die mit gehen können. Liebhaber und Erfahrene Hände werden erbeten. VB33500€. 0049 171 2140404
mehr Bilder gibts hier. Auf Anfrage können weitere zugesandt werden.
https://www.flickr.com/photos/130771955 ... 287572116/
Zuletzt geändert von 70lime met am Mo 14. Dez 2015, 16:59, insgesamt 3-mal geändert.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: '70 Mustang 4 sale
Beitrag von 66CON »
Sehr schönes Auto Seb. Machst du dieses Mal ernst?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
Beitrag von siki68 »
Jetzt aber ????
Gruß Mario
http://www.siki68.de
Was nicht passt, wird passend gemacht !
proud Member of
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
Mamma mia, geil! :o
70lime met
so in etwa hört sich das im leerlauf an. Händy cam nicht die beste.
https://www.youtube.com/watch?v=__wLOffq3Gs
und so fährt er sich
https://www.youtube.com/watch?v=T7zGSuFaVHU
https://www.youtube.com/watch?v=_zCSu0T7KtA
ein etwas älteres video, aber schön vom Bekannten gemacht.
pink-panther
Fuhrpark: Mustang Baujahr 1972
VW Buggy Baujahr 1969
Chevy coupe Baujahr 1950
VW phaeton Baujahr 2004
Beitrag von pink-panther »
Hey seb
Was ist los ???.
Gruss marco :shock: :o
AmericanMuscle
Fuhrpark: '75 Dodge Dart 2-Door-Hardtop
Beitrag von AmericanMuscle »
Sehr schöner Mustang!! Mir gefällt das optische Gesamtbild unheimlich gut. Viel Glück beim Verkauf
Gruß Dejan
Red_Shuck
Fuhrpark: '68 Mustang T/A SOLD
'67 Mustang Coupé
'13 Nissan 370Z GT
Beitrag von Red_Shuck »
Servus,
Richtig heißes Teil!
Echt schick für'n 70er Coupé.
Grüß Chris
Chris
70lime met
thanks guys.
@Marco, erinnere dich an unseres letztes gemeinsames Gespräch beim vollfressen in der Kneipe.
66CON
Beitrag von 66CON »
Die Felgen passen so herrlich zu dem Auto ;)
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
