65er restro hat begonnen
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Frage an die Jungs die es schon hinter sich haben.
Am Wochenende steht der Einbau des Himmels an. Zum einen haben ich den M3 Gummikleber für die Dichtungen und zum anderen Sprühkleber vom Korrosionschutz Depot. Welchen sollte ich für den Himmel verwenden um ihn vorne und hinten anzukleben?
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Alfa105
- Fuhrpark: italoamerikanisch ;)
Hi Christian,
ich kenne den M3 zwar nicht, die Wahrscheinlichkeit ist aber recht hoch, dass er den Himmel "frisst", die meisten Profilgummikleber sind auf CR-Basis, verträgt sich in der Regel nicht mit dem Himmel...ich würde somit eher zum Sprühkleber tendieren.
Diesen aber vorher auch an einem kleinen Randstück testen...
Ich habe das immer mit Terokal transparent (Himmelkleber) gemacht, lässt sich sehr angenehm verarbeiten...
http://www.henkel-adhesives.de/industri ... 7701898241
Viel Erfolg wünscht Dir
Peter
Peter
It's only Rock'n Roll!!
- poochie
Danke für den link werde an einer Ecke mal den Sprühkleber probieren.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Hatte Teroson Sprühkleber benutzt.... Achtung, schiess dir nix auf den Lack, der mag das nicht so
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
- poochie
Ja wird alles abgeklebt. Großflächig natürlich
Man muss sich nicht mehr Arbeit machen also so schon ist
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Heute war ich dabei den Himmel einzusetzen. Ganz schönes gefummel muss ich sagen. Es hat schon angefangen nur die Streben einzufädeln, aber letztendlich ging es. Wenn man genug zeit mitbringt und ruhig bleibt geht's eigentlich. Morgen wird der Kleber eingesetzt. Hab heute lediglich eine Probeklebung gemacht um zusehen wie der Sprühkleber sich so verhält.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
So Himmel ist drin ich denke das Ergebnis ist in Ordnung. Freitag kommen die Jungs von carglas die Scheiben vorne und hinten einbauen. Die hatten sogar eine Frontscheibe auf Lager.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Stuka84
Sieht gut aus!!! Haste die Säulen hinten auch schön hinbekommen?
Carglass ? Scheibe auf Lager, okay... Aber was die Scheibe wohl kostet???! :-/
Vor drei Jahren wollten die +600,- ...
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
- poochie
Hinten war es ziemlich schwierig. Zwei falten bekomme ich nicht weg. Liegt aber an der naht. Die wurde nicht exakt zusammen genäht und wirft dadurch falten. Aber ich kann mit leben.
Ich war bei den und hab nachgefragt, die kommen zu mir und bauen mir die neue Scheibe vorne ein, wird ganz normal über Kasko abgerechnet. Selbstbeteiligung und fertig.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Die neuen Türverkleidungen sehen auch Top aus. Die alten original Chromleisten aufpoliert und angebaut. Ist allerdings ziemlich zeitaufwendig muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Fast 4 Stunden für abbauen sauber machen polieren und anbauen.
Dann noch die Felgen vorne poliert und die Reifen sauber gemacht damit sie schön schwarz aussehen.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
