Standlicht
Countryboy
Fuhrpark: 68er Mustang "Gary", black/parchment, C-code/C4
85er Jeep CJ 7 mit 350 V8, TH350
07er Crossfire Roadster
Standlicht
Beitrag von Countryboy »
kleines Phänomen .... ist es beim 68er normal, dass das Standlicht vorne ausgeht wenn man Ablendlicht einschaltet :?: :?: :shock: :o
Oder hat mein Lichtschalter ne Macke das er es auf der 2. Stufe nicht mit durchschleift :?: :roll:
Es geht NUR VORNE das Standlicht aus, hinten ist alles OK !!
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Standlicht
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Landjunge
ist in der US Originalschaltung so und sollte bei der Umrüstung auf deutsche Lichttechnik geändert werden. Wenn es bei Dir nach der Umrüstung noch immer so geschaltet ist, dann hat sich wohl jemand ein paar Käbelchen gespart und der Mann vom TÜV/Dekra hat es nicht bemerkt.
Frank
stang-fan69
Re: Standlicht
Beitrag von stang-fan69 »
...Richtig.
Die Standlichter am besten an den vorderen Sidemakers anklemmen, dann stimmt auch die Schaltung.
Countryboy
Re: Standlicht
super vielen Dank für die Hilfe, dann werd ich mich mal morgen gleich dran machen :D
FMCoGADMIN
Re: Standlicht
Beitrag von FMCoGADMIN »
Redest Du vom Standlicht unten in der Schürze ? Dann Finger weg von den Kabeln, sondern einfach den 5Watt Kontakt von der Birne wegschneiden und Birne wieder reinstecken.
Standlicht in den Scheinwerfern kann man ( wie Andy bereits sagte ) an den Seitenmarkern von den Korflügeln abknapsen.
Mit freundlichen Grüssen
FMCoGADMIN
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Re: Standlicht
Beitrag von 70Con »
FMCoGADMIN hat geschrieben: ...sondern einfach den 5Watt Kontakt von der Birne wegschneiden...
Versteh ich irgendwie noch nicht.
Werner
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Standlicht
Beitrag von thrice »
70Con hat geschrieben:
2-Faden-Birne? 2 Kontakte, den einen wegfeilen, dann blinkts nur noch und du musst den originalen Kabelbaum nicht noch beschneiden...
Christian
70Con
Re: Standlicht
Beitrag von 70Con »
:!: Ahhh jaaa
Thanks
Werner
Countryboy
Re: Standlicht
so, das funzt nun richtig :D
habe es allerdings anders gemacht..... da ich eh nochmal meine Tachoeinheit rausnehmen musste habe ich am Lichtschalter die Klemme R mit Klemme P verbunden und alles ist gut 8-)
(Verbindung zw. Rücklicht und Parklicht am Lichtschalter)
