Hallo Leute
Habe 68 er mit Servolenkung bei der man den Begriff :indirekt schon anwenden kann lach,habe umlenkhebel getauscht was viel gebracht hat aber habe folgendes Problem,wenn ich bei laufendem Motor im Stand lenke sehe ich das sich der Halter vom Hydraulikdämpfer um gut einen Zentimeter verbiegt so das ich fast Angst habe das was bricht,habe gelesen das man bei Fächerkrümmer nen Halter verwendet der den Dämpfer etwas tiefer legt ,habe wohl diesen Halter aber er hat ein Langloch oben bei der Schraube am Rahmen und unten am Dämpfer kein Langloch ???? Da sollte es doch sein wenn man den Dämpfer verstellen will oder ? Kann es sein mein Halter ist einfach falsch rum oder kennt jemand das Problem mit dem sich verwindenten Halter ? Is evtl mein Dämpfer im Eimer ? Sorry für so viel gefrage,lerne erst mein Mustang kennen und wäre Klasse wenn wer Tipp hat danke Gruss Muck
Wer hat tipp für mich ,Lenkungsprobleme
Mandela888
- Fuhrpark: 68er coupe J Code 302 , Dodge Ram Gen5
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Wer hat tipp für mich ,Lenkungsprobleme
Hallo Muck,
mein Freund hat mir von einem vergleichbaren Problem mit dem (verlängerten) Halter berichtet.
Bei ihm hat sich der Halter bzw. die Schrauben immer gelockert. (69'er)
Ich würde Dir empfehlen. wenn es möglich ist, auf den originalen Halter zurück zu bauen, dass geht aber nur, wenn Du keine Fächerkrümmer eingebaut hast.
(komischerweise funktioniert es bei mir auch mit Fächerkrümmer ich hab mind. 30 - 40 mm Luft zwischen dee Servo und den Krümmern. Vielleicht weil ich eine andere Motoraufhängung nicht original drin habe)
Wenn Du einen brauchst müsste ich mal suchen ich glaube einen im einem Chaos gesehen zu haben.
Einen neuen, längeren habe ich sicher rum liegen weil ich den zwar gekauft aber nicht eingebaut habe aber der wird das Problem nicht lösen.
schuschi
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Die längeren Halter werden nicht bei allen Fächerkrümmervarianten benötigt.schuschi hat geschrieben: Ich würde Dir empfehlen. wenn es möglich ist, auf den originalen Halter zurück zu bauen, dass geht aber nur, wenn Du keine Fächerkrümmer eingebaut hast.
Manche Krümmer (z.B. die Tri-Y´s) bauen tiefer als andere.
Allerdings sollte schon etwas Luft zwischen dem Hydraulikzylinder und dem Abgassammelrohr sein....die Hitze bekommt weder dem Zylinder noch dem Öl.
Axel
Axel
- stang-fan69
verbiegt sich der Halter selbst oder bewegt er sich weil die Schrauben lose sind?
Die Dinger sind relativ labil, man kann aber rechtwinkelig ein Flacheisen anschweissen, dann wirds stabiler.
Mandela888
Hi andi vielen dank aber der alex schweisst mir was ,is wohl kein seltenes problem was ich da habe aber is echt klasse hier wie gleich tipps kommen vielen dank.
