Identifikation Porterfield Trommelbremsbacken
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Identifikation Porterfield Trommelbremsbacken
Beitrag von DukeLC4 »
TripleT hat geschrieben:
DukeLC4 hat geschrieben:
M&Mustang66 hat geschrieben:Genau. Da kann ich dich beruhigen.
Ich fahre seit 2 Wochen mit ähnlichen Belägen. Auch vorne Scheibe und hinten Trommel.
Bei mir ist aber noch ein Bremskraftverteilventil eingebaut, dass ich dir, wenn du das nicht hast, sehr empfehlen würde.
Hallo Bert,
ich würde Dir auch wie Markus empfehlen ein Regelventil nachzurüsten,
bzw. ist bei der orig. Scheibenbremse schon serienmäßig eins verbaut.
Dieses Ventil musst Du dann noch dem einbremsen der neuen Beläge
justieren.
Fahre auch vorne in den Scheibenbremsen (SSBC 4 Kolben) die EBC GreenStuff und
hinten in den Trommeln die Porterfield R4S Beläge.
Die Beläge harmonieren gut miteinander.
Hallo Patrick,
habe mal eine Rückfrage zu den EBC Greenstuff Belägen für vorne, da ich die gar nicht kenne
(habe die selbe Kombi wie Du, vorne SBC 4 Kolben und hinten Trommel).
Warum hast Du die EBC vorne verbaut? Muss ja einen Grund haben, warum Du
vorne nicht auf Porterfield setzt.
Danke für Deine Antwort.
Hi Timo,
das hat keinen speziellen Grund, ich teste einfach gerne mal was neues.
In dem Fall war aber das Problem, dass ich die SSBC-Scheibenbremse verbaut hatte
und kurz vor JCR bemerkt habe, das die originalen Beläge gar nichts können.
Also musste ich schnell gute Ersatzbeläge organisieren.
Da waren die EBC gerade greifbar und mit 55€ auch sehr günstig.
Der erste Einsatz nach dem einfahren war dann auch gleich auf dem Hockenheimring. :mrgreen:
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
DukeLC4 hat geschrieben: Hi Timo,
Hallo Patrick,
Danke für das Feedback und die damit verbundene Antwort.
Stimmt, die originalen Bremsbeläge können überhaupt nichts,
die dürfen normalerweise noch nicht einmal den Namen "Bremsbeläge" erhalten.
Aber dann hat man zu den "teuren" Porterfield mal eine geeignete Alternative...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Aus gegebenen Anlass: Habe mir auch die Porterfield R4S Trommelbeläge bestellt und auch bei mir kamen schwarze, genietete Beläge auf schwarzen Trägern. (originaler Karton mit Porterfieldaufschrift, Beläge in Papier eingeschlagen).
Auf den Innenflächen ist deutlich der Name "Centric" eingeprägt. Die Firma Porterfield scheint also ihre Trommelbremsbeläge von der Firma Centric herstellen zu lassen. Laut HP ein Premiumhersteller (siehe. Link)
http://www.centricparts.com/index.php?o ... Itemid=224
Da die Centricsbeläge laut deren HP geklebt sind, kann ich mir vorstellen, dass Porterfield zumindest die Träger von Centric bezieht und dann ihre Beläge aufnietet!?
Beste Grüße David
Hallo David,
NEIN, das ist ein TRUGSCHLUSS!
Centric ist der Hersteller der Backen - also von dem Blechteil. Da kann alles Mögliche drauf stehen, weil die Dinger immer wieder neu belegt werden können.
Die Beläge selbst kommen immer von Porterfield !
Ich habe gestern meine Porterfield Beläge für hinten bekommen, alles so wie man es erwartet!
Werden wieder bei der Monte zum Einsatz kommen.
Alternator
Hallo Michael,
ja genau, das war auch meine 2.te Vermutung. Was mich nur zusätzlich stutzig gemacht hatte, dass der Belag auf der PorterfieldHP als sehr hell/hellgrau dargstellt ist. Die mir gelieferten aber schwarz belegt sind.
Bei mir kommen die Beläge auf die Vorderachse für den Strasseneinsatz :D
Grüße David
Beste Grüße David
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
@ David:
Michael braucht die Bremsen auch auf der Strasse, die Monte ist keine Geländerally... :lol: 8-)
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Alternator
:lol: Schon klar :lol: - man spricht aber landläufig von "Renn"einsatz und "Straßen"einsatz...wenn es um Bremsen,Reifen etc. geht.
Beste Grüße David
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo David, Michael,
welche Größe hatten Eure Bremsbacken ? meine sind 10 x 1 3/4 für hinten.
Falls es diegleiche Größe ist wäre es doch seltsam daß David's genietet sind, meine geklebt.
Einmal Träger mit Aufschrift, dann mal gar nix ???
Bert
Alternator
meine sind Trommel 10x2 1/4" = 57,15mm also passend für Vorderachse R6,V8 289/302.
Die Big Blocks haben 1/2" wenn ich mich richtig erinnere.
Beste Grüße David
B66
Beitrag von B66 »
ok, dann ist es leider nicht direkt vergleichbar.
Bert
