Verschenke Zylinder #7
GC-33
Re: Verschenke Zylinder #7
Alfa105 hat geschrieben:GC-33 hat geschrieben:TripleT hat geschrieben:Und wer bekommt jetzt Zylinder Nr. 7?
Timo
....der Ami-Schrott Verwerter
Gruß Günter
Günter, haben wir Dich am Sonntag zu sehr geärgert?
Du nimmst ja auf einmal 4 Punkte
@ Peter,
...eigentlich wollte ich euch nur testen
..ich lasse mich nicht ärgern
....bin ja die geborene Flexibilität
Grüße aus Bavaria ... Günter
Timo
Gruß Günter
@ Peter,
CandyAppleGT hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:@ Jörg
So lange die Pleuellagerschalen nicht so aussehen:
besteht noch Hoffnung...
Sind das die aus deinem Cougar, Michael?
LG,
Daniel
Nööö, habe ich im Netz gefunden, aber die von Cougar sagen damals ähnlich aus...
war damals kein Auto oder Motorproblem, sondern ein Fahrer, der dem Platzhirsch HotRod Camaro zeigen musste, wie die Heckleuchten einer Serien Katze aussehen.
Wundenlecken kam dann später
LG,
Daniel
- GTfastbacker
Ich muß das erstmal rauspleuelieren. Hab leider keine passenden Vielzahn-Nuß,
Dremel ist mit schon nach 3 die kleine Flexscheibe abgebrochen und mit der
großen Flex spritzt es beim unterm Auto liegen so ins Gesicht...
Die anderen mach ich dann mit passendem Werkzeug.
@Bärbel: die Kolben sind alle richtig rum, außer die wo ich das Pleuel abgemacht hab,
drehen sich. Muss aufpassen das ich die dann richtig rum wieder zuspaxe.
Und vor Dir stehen uns was zu sachen? Dat war ich nicht
Wenn du dagegen bist, geh dich irgendwo festkleben!
Sigurd Kopischke, Bürgermeister von Pünchwitz-Kleinpockau
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
@ Michael:
Zitat:und 500 für Sonstiges...
Hmmm, Bier, Kaffee und sonstiges wichtiges Zubehör?
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
- GTfastbacker
sooooo,
News aus dem OP-Saal, Herzchirurgie, Patient Katze, # 427
Der Block ist okay.
Die KW auch, die Nocke sollte getauscht werden, die Köpfe gehören überarbeitet.
Der Vorbesitzer hat den Motor Anfang der 90er gebohrt, da es damals nur für ein sehr grenzwertiges Übermaß (0.030)
Kolben gab und man(n) dem Motor das nicht antun wollte haben die 0.017 gebohrt und Chevy Kolben verbaut.
Das Gute ist, das der Motor theoretisch nochmal gebohrt werden könnte (muß aber nicht) aber man
für die anderen Chevy Kolbenbolzen die Pleule oben aufgebohrt hat.
Zyl. 7 hat minimale Spuren vom Kolbenbolzen, lassen sich aber weghonen.
Deshalb werden neue Kolben auf Maß gefertigt (#7 bekommt eine Extrawurst) und die Pleule getauscht + gewuchtet, dann werde ich die Köpfe in Ruhe überarbeiten
lassen und erst mal Edes draufmachen. Alles Andere passt und die Katze wird zum 50. Bollern!
Alles fein
Der Block ist okay.
Alles fein
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
hab ich deinen Motor bei Redline Motors gesehen? Da war ein 427 mit Chevy Colben.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Hi Sylvio,
habe ich Eure Motoren bei Red Line Motors gesehen?
So ein 390er, ein 428er und den 427er?
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo Michael,
der 390 iger und der 428 iger waren meine.
Der Chef war genau meine Wellenlänge. Ich hab Ihn den halben Arbeitstag geklaut.
Hätte dir den anderen halben Tag geklaut, wo ich grad mal in der Nähe war. Hab dich aber nicht erreicht.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Hi Sylvio,
jau, mit Peter kann man stundenlang quatschen, wenn die Chemie passt - sonst wird es ein sehr kurzes Gespräch.
