Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die info hatte ich hier im Forum schon vor längerer Zeit mal gelesen, als ich mich gewundert hab, warum bei anderen Leuten eben dieser wiederstand verbaut ist und bei mir nicht.66CON hat geschrieben:Wusste ich nicht. Vielen Dank für die Erklärung.
65er restro hat begonnen
- Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: 65er restro hat begonnen
Gruß Kevin
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Da hab ich jetzt noch ne Frage zu. Mein underdash kabelbaum ist für 3 stufen der gebläsemotor hab auch 3 stufen dann brauchte ich ja doch den Widerstand oder.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Genau und und den Heater control switch. Du musst ja die 3. Stufe ansteuern können.
http://www.cjponyparts.com/heater-blowe ... 66/p/HBS1/
Im moment müsste dieser verbaut sein:
http://macsautoparts.com/ford-mustang-h ... H31000004/
Gruß Kevin
- poochie
Super den besorg ich mir dann. Den Widerstand dann natürlich auch. Die sollte es ja auch bei den üblichen verdächtigen geben oder. Schon mal danke
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Aber bau vorher aus und schau was du schon hast. Nicht das jemand schon mal dran rumgebastelt hat. Ging mir mal bei nem anderen projekt so.
Gruß Kevin
- poochie
Ausgebaut hab ich schon alles. Heizungskasten schon überholt. War alles für 2 speed Heizung. Wo installier ich den Widerstand genau
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Auf dem Bild zwischen step 10 und step 11 sieht man die stelle:
http://www.cjponyparts.com/mustang-heat ... ons/a/311/
Gruß Kevin
- poochie
Hab heute die Seitenschreiben ausgebaut. Ich muss sagen es war ein krampf. Kein Platz und ein abgerissener bolzen der alles zusammen gehalten hat. Nebenbei noch 2 roststellen gefunden aber nichts großes
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
So die alten maroden kabelbäume raus, somit Platz für die neuen. Hoffe mal das ich alles wieder so zusammen bekomme wie ich es angebaut hab. Die Tage kommen noch wieder paar Teile von cj Pony parts, ist irgendwie immer wie weihnachten
Bis nächste Woche sollten auch die blecharbeiten fertig sein. Dann geht's an die hinterachse/fahrwerk hinten.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Könnte mir bitte einer einen Link schicken wo ich dieses Gummi herbekomme. Hab bei meinen Standard Händlern nichts finden können ( ist das Gummi was an dem blechkasten ran kommt wo der Gangwahlhebel drin befestigt ist) das Lenkrad fliegt übrigens auch noch raus kommt das original Holzlenkrad wieder rein.
Schönes Wochenende Jungs.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
