Problem die Bremse zu entlüften
Verfasst: Mo 29. Apr 2024, 21:54
Hallo Zusammen, ich bin es mal wieder und stehe vor einem kleinen Rätsel. Habe bis gerade schon das Forum durchgestöbert aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht um einen 65er Modell ohne Bremskraftverstärker, den ich von 1-Kreis auf 2-Kreis HBZ umgebaut habe. Serienmäßig sind vorne Scheiben und hinten Trommeln. Nahezu alle Komponenten wurden durch Neuteile ersetzt. Der HBZ hat die zwei ungleichgroßen Reservoirs, großes für die Scheiben und kleines für die Trommeln.
zum Problem:
sobald ich das Bremspedal drücke schießt die Bremsflüssigkeit aus dem kleinen Reservoir (Trommelbremse) nach oben raus, d.h. der Druck geht nicht zu den hinteren Bremszylindern, sondern zurück in den Behälter.
Hat von Euch eine Idee, für einen Tipp wäre ich dankbar.
Danke und Grüße
Wolfgang
zum Problem:
Danke und Grüße
Wolfgang
