68er Pump-Pedal mit Schalter - Scheibenwaschanlage
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusammen ,
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Re: 68er Pump-Pedal mit Schalter - Scheibenwaschanlage
Hallo Erwin,
edit: Bei ebay USA werden komplette Fußpedale mit Schalter gelegentlich noch gehandelt für um die 50 Dollar.
Beispiel: http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R4 ... mp&_sacat=
Hartmut
Hartmut
Ist erledigt - gefunden bei ebay USA und jetzt auf dem Weg zum Erwin.
200 cui
Hallo Hartmut
Vielen Dank Für 43 Jahre schaut dieses Teil ja richtig gut aus
Könntest mir vielleicht noch ein Bild reinstellen wie die eingebaut ist
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin hat geschrieben:Hallo Hartmut
Gruß Erwin
Hallo Erwin.
das Teil wird mit vier Karosserie-Blechschrauben im linken Fußraum an der Firewall über dem Fernlichtschalter angeschraubt. Die vier Schraubenlöcher müssten eigentlich da sein. Falls nicht: bring es einfach so an, dass
- der Fernlichtschalter nicht verdeckt wird
- der Stecker vom Kabelbaum locker an den Schalter im Pumppedal heranreicht.
Ein Bild vom eingebauten Teil habe ich gerade nicht. Aber auf dem folgenden Bild kannst Du "auf neun Uhr" sehen, wo drei der vier Blechschrauben im vorderen Radhaus rauskommen:
Falls Du die Pumpe wg. Lack noch zerlegen möchtest, das Gummi kannst Du runterbekommen, indem Du den Sechskant mit den beiden Schlauchanschlüssen abschraubst. Hier ist ein Bild vom zerlegten Pump-Gummi zur Veranschaulichung:
Hartmut
Gruß Erwin
Hallo Erwin.
Hartmut
Hallo Hartmut,
gehört der Gummibalg über den großen Durchmesser des Teil 1 drübergestülpt (sodaß der große Durchmesser im Gummibalg verschwindet) oder liegt der Gummibalg nur auf der Kreisfläche des großen Durchmessers auf ?
Danke
lg
Rudi
Danke
lg
Rudi
Atze45 hat geschrieben:Hallo Hartmut,
gehört der Gummibalg über den großen Durchmesser des Teil 1 drübergestülpt (sodaß der große Durchmesser im Gummibalg verschwindet) ...
lg
Rudi
Hallo Rudi,
genau so! Die große Scheibe des weißen Polyteils muss durch die große Öffnung des Gummibalgs gezwängt werden.
Hartmut
lg
Rudi
Hallo Rudi,
Hartmut
Hallo Hartmut,
danke für die Info ! Habs im eingebauten Zustand versucht, war aber nicht dicht zu bekommen.
Werde einmal die Halterung abschrauben und es ausserhalb des Wagens nochmals versuchen.
Danke !
lg
Rudi
Danke !
lg
Rudi
