Zylinderköpfe für Ford 351W
Hallo!
Suche zwei Zylinderköpfe für Ford 5,8L (351 Windsor).
Dürfen auch defekt sein (wenn ohne Risse).
Eventuell würde ich auch einen kompletten Motor nehmen.
Grüße,
Detlef
Grüße,
Detlef
Hallo Woodpecker61, Du Experte! :icon_wink:
Leider ist es definitiv falsch, dass man Köpfe vom 302 oder 289 auf einem 351W-Block verwenden kann!!!
(Mal abgesehen davon, dass die 302-Köpfe vor 1977 auch kleinere Kanäle hatten)
Es gibt zwar (ab 1977) Köpfe die nahezu identisch sind, aber selbst diese unterscheiden sich durch die Bohrungen für die Zylinderkopfschrauben!
351W hat 1/2"-Schrauben, 302 hat 7/16"-Schrauben und ebensolche Bohrungen.
Daher geht es nur anders herum: 351 W-Köpfe passen auf 302-Blöcke.
Dafür gibts dann sogar Scheiben und Hülsen (z.B. von Edelbrock) für den "perfekten" Sitz der 7/16"-Schrauben in den 1/2" Bohrungen.
Leider also kein besonders guter Tipp...
Grüße,
Detlef
Grüße,
Detlef
