Crimp-Kontakte / Pins, wo besorgen?
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
ich werde einiges am Kabelstrang meines Mustangs erneuern/ erweitern müssen, möchte aber die originalen Stecker behalten.
Kann mir jemand verraten, wo ich die passenden crimp-Kontakte herbekomme?
Steckergehäuse, ganze Kabelstränge...das ist alles, was ich bei meiner Recherche bislang finden konnte.
Bin dankbar für jeden Tip. Möchte nicht blind alle möglichen Sorten bei Conrad oder so bestellen um dann festzustellen, daß keiner passt...
Grüße,
Axel
Grüße,
Axel
Axel
Axel
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Crimp-Kontakte / Pins, wo besorgen?
Kaum zu glauben, hat hier noch nie einer einen von den blöden Pins im Stecker ersetzen müssen???
Axel
Axel
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
67GTA hat geschrieben::redface: Kaum zu glauben, hat hier noch nie einer einen von den blöden Pins im Stecker ersetzen müssen???
Servus
Wer wird schon wissen,bei welchen Steckern du die Pins ersetzen willst?
Fotos von den Teilen sind immer hilfreich.
Habe für meinem Coronet fürn Bulkhead Connector auch die Pins im ebay.com gefunden,inkl neuem Bulkhead und Wiring Terminal.
gruss Franz
Servus
gruss Franz
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
wie? Doppelpost?
Hab über die Suche dazu nix gefunden......
Was die Stecker angeht: soweit ich das sehen konnte, sind bei den Mehrfachsteckern überall dieselben Kontakte drin.
Axel
Axel
Aktuell
Welche Stecker du wohl meinst
gruss
Franz
gruss
Franz
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Franz, ich seh schon, wir engen das Thema langsam ein....
Werde mir die Kabelbäume mal genauestens anschauen und dann Steckerbezeichnungen angeben.
Beispiel: Der Stecker am Lenksäulenkabelstrang (Blinkerschalter / Hupe). Mehrfachstecker mit 8(?) runden Pins, etwa 2.5-3mm im Durchmesser, Rastnase am Pin.
Ich hatte den Eindruck, daß diese Pin / Buchsenkombination bei ALLEN Steckern im 67er Mustang verwendet wird wo nicht die vergossenen (?) 2-fach-Stecker verbaut sind (z.B. Neutral-switch)
Drücke ich mich langsam klarer aus?
Axel
Axel
Aktuell
67GTA hat geschrieben:Franz, ich seh schon, wir engen das Thema langsam ein....
Servus
Mach einfach Fotos von den Steckern,dann wird dir hier sicha geholfen
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Hallo Axel,
hier, das wäre eventuell was für Dich:
http://www.kabel-schmidt.de/unisolierte ... 5_102.html
Habe allerdings die Stecker im Mustang noch nicht nachgemessen. Müsstest Du selber mal vergleichen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- diggi2202
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Hallo Axel!
Bist Du fündig geworden?
Bin zur Zeit auf der Suche nach solchen Pins.
LG Dirk
LG Dirk
