naja so einfach mal zu dir fahren geht leider auch nicht
hab dir ja geschrieben was du brauchst
kannst auch viele detaillierte bilder machen
auf jedenfall musst du mal ins shop manual schauen
dein unterdruck zeug mal überprüfen
was der richtige vergaser ist
deine choke -heizung-das rohr ist auch komisch verlegt
gruss marcus
1. Vergaseranpassung an Motor 25.06.09
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Re: 1. Vergaseranpassung an Motor 25.06.09
Hallo Marcus
Für mich ist es kein Problem , so mal Freitag Nachmittag oder Samstag in die Kurpfalz zu düsen .
Bräuchtest nur ein Datum nennen .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
du brauchst als allererstes mal komponenten die zusammenpassen
sprich nen vergaser
dann kann man dran arbeiten
sprich nen vergaser
200 cui
Hallo Marco
Habe nun mal bei Johannes einen 68 er Vergaser bestellt , dauert ca. 3-4 Wochen .
Sollte ich auch gleich einen neuen Zündverteiler reintun ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
was für einen vergaser hast du denn bestellt??
ich meine den hersteller??
verteiler muss nicht sein wenn er in ordnung ist
gruss marcus
gruss marcus
200 cui
Hallo Marcus
Den Hersteller weis ich garnicht , sagte nur einen passenden Vergaser für Bj 68 200cui und mit autom.Getriebe .
Soll ich beim Johannes mal nachfragen ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
naja es ist schon ein unterschied ob du nen autolite 1100
carter rbs
oder holey yf bekommst
auch preislich
carter rbs
auch preislich
