Umbau auf Doppelrohranlage
ich würde gerne von der Einrohr auf Doppelrohr Anlage umbauen, damit mal etwas V8 Sound hörbar wird. Hab nen 260er von 64 mit C4 Automatik und Gusskrümmer. Bin auf das Angebot gestoßen, würde das mit 2,25 Zoll passen? Was braucht man noch alles an Zubehör?
https://www.velocity-group.de/abgasanla ... 2-25-zoll/
Re: Umbau auf Doppelrohranlage
Viel dazu kannst du in der parallel laufenden Diskussion hier nachlesen, wenn auch nicht die Antworten auf deine konkreten Fragen.Monxx hat geschrieben:Hallo,
ich würde gerne von der Einrohr auf Doppelrohr Anlage umbauen, ...
Ich kann da keine Antworten liefern: meine Abgasanlage ist noch ein oder zwei Jahre entfernt.
Marino
Marino
- Red Convertible
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible V8 (verkauft)
Motorrad
Anhänger
Hi, die von dir verlinkte Auspuffanlage ist laut Beschreibung für die Verwendung mit Fächerkrümmer ausgelegt.
Wenn du die Krümmer nicht tauschen möchtest, musst du eine AGA für die Verwendung mit Gusskrümmern nehmen.
Die hat ein anderes Hosenrohr.
jetzt ohne 66'er C-Code Cabrio
Danke, dachte das wäre ein günstiges Komplettset. Im Nachbarthreat hab ich mich mal eingelesen. Will jedoch keine Fächerkrümmer verbauen. Wie sieht es mit dem hier aus? Muss man für die Aufhängung Löcher bohren, oder ist da am Unterboden schon was zur Befestigung vorhanden?
https://www.velocity-group.de/abgasanla ... -standard/
Wäre auch froh wenn ihr noch die ein oder andere Alternative Bezugsquelle für ne Komplettanlage hättet.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... pfe?c=3764
Dazu noch https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 302?c=3763
Beim Umbau auf Doppelrohr sollte auch die Bremsleitungsführung an der HA angepasst werden. Sonst läuft der Bremsschlauch sehr nah am Auspuffbogen vorbei....
- JMS Bavaria
- Fuhrpark: 68er Mustang 302-J-Code / 2015 Mustang Roush ST2
Guten Morgen,torf hat geschrieben:https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... pfe?c=3764
auch ich habe diese Anlage drin und bin sehr zufrieden mit dem Sound. Tiefer und sonorer Ton.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- HomerJay
Nee, da ist nichts für die Befestigung vorhanden. 100% passgenau ist es auch in der Regel nicht. Es sind eigentlich immer Nacharbeiten nötig.Monxx hat geschrieben:Danke, dachte das wäre ein günstiges Komplettset. Im Nachbarthreat hab ich mich mal eingelesen. Will jedoch keine Fächerkrümmer verbauen. Wie sieht es mit dem hier aus? Muss man für die Aufhängung Löcher bohren, oder ist da am Unterboden schon was zur Befestigung vorhanden?
Vielen Dank! Ist der Befestigungssatz zu empfehlen?
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 2cui-65-66
Alternativ hab ich noch eine Magnaflow Anlage gefunden. Empfehlenswert?
https://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Edels ... 634-2357-0
Schau mal hier
https://www.mufflershop.de/Shop/index.p ... f2e3e9a4f4
Da gibt es eine Menge verschiedener Halter. Hinten neben dem Tank musst Du Dir etwas einfallen lassen/ bauen..... oder das Komplettset von RSB für viel €€€€
