Starter für 66er 6Zyl. mit Dagenham gesucht
rony
Beitrag von rony »
suche für mein 66er 6Zyl. Einen Starter der auf ein Dagenham Getriebe passt.
Danke!
Rony
JoergH.
Re: Starter für 66er 6Zyl. mit Dagenham gesucht
Beitrag von JoergH. »
Hallo Rony,
das Getriebe ist dem Starter ziemlich egal. Du musst erst mal wissen, was für einen Block und welches Flywheel du hast.
Zieh Dir das mal rein:
http://www.moderndriveline.com/Technica ... cation.htm
Da steht:
If your starter attaches with THREE bolts to the bell housing you have an 8.5” clutch.
If your starter attaches with TWO bolts to the bell housing you have a 9” clutch.
All 144 & 170 engines will have the Three bolt starter and 8.5” clutch.
All 8.5” clutches use a “dog dish” 132 Tooth flywheel.
All 9” clutches use a “flat” 136 Tooth flywheel.
You cannot use a 9” clutch and flywheel on a 144 or 170 engine.
Schau mal nach ob der Starter 2 oder 3 Schrauben hat. Bei 2 Schrauben passt jeder 66-70er 200 cui Starter für Schaltgetriebe.
Jörg
rony
Beitrag von rony »
Hallo Jörg,
STARTER habe ich auch schon einen.
Rony
