Hallo Hartmut,
nach Ausbau des Anlassers (was wir jetzt auch können)können wir die Motornummer sehen:
OHC D10E6015AA .In einer Liste aus dem Internet lesen wir,dass dieser Motor ein
C71+302 Bore 4.00 ist. Also wäre demnach die Zündfolge 1-5-4-2-6-3-7-8.
Mit dieser Einstellung springt unser Mustang aber nicht an.
MfG
Hermann und Johannes
Ausserdem nochmals Danke an alle, die uns helfen! So ein Forum ist wirklich super!
Vergaser oder Zündung
Re: Vergaser oder Zündung
mustang68 hat geschrieben:...,dass dieser Motor ein
Hallo Hermann und Johannes!
Die Zündfolge wird durch die Nockenwelle festgelegt, nicht durch den Block! Da die 351er Nockenwellen mit der anderen Zündfolge auch in Deinen Block passen, nehme ich mal stark an, dass da jemand eine andere Nockenwelle in Deinen Block eingebaut hat.
Hartmut
Hartmut
Hallo Hartmut,
ja genau,so wird es sein.
Danke.
Danke.
- Can81
- Fuhrpark: Mustang 1967 Cabrio
Hi Hartmut,
jetzt hab ich aber auch mal ne Frage. Hab eben ein Bild von meiner Gussnummer gefunden. Bis zu den ersten Buchstaben und Zahlen entspricht der Motor höchstwahrscheinlich einem 302 er aus 69. Jetzt gibt es in der Liste aber nur Motoren mit der Endung "A" oder "B"...meiner hat "C". (siehe Bild)
Weiß da jemand wat mit anzufangen?
Tschööö mit Ö
Can
Can
- Can81
leider bisher noch keine Antwort. Hat jemand eine Ahnung?
Tschööö mit Ö
Can
Can
