Hallo oder Moin,
gibt es eine Fahrgestellnummer für einen 72er Mustang, wenn ja wo ist diese eingeschlagen?
Fahrgestellnummer Bj.72
- Halvar
- Fuhrpark: 1969 Ford Mustang Hardtop 302 2V
Re: Fahrgestellnummer Bj.72
SH-Mustang hat geschrieben:Hallo oder Moin,
ich vermute mal das sie nicht mehr auf der Fahrerseite hinter der Windschutzscheibe vorhanden ist, oder?
Grüße Michael aka Halvar
- 69ShelbyGT500
Doch, Michael, Du hast recht.
Hier mal die Auflistung:
Bj. 64-67 vorne links am Kotflügelstehblech
Bj. 68 rechts hinter Windschutzscheibe
Bj. 69-wenigstens Bj. 78 links hinter Windschutzscheibe
Sehr oft wird die Fahrgestellnummer durch den deutschen TÜV am rechten Federbeindom / Batteriegegend eingeschlagen.
Data-Plate
64-69 Metallplakette auf der Stirnseite der Fahrertüre.
Ab 1970 Aufkleber an gleicher Stelle.
MFG
Ralf
Data-Plate
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Vielen Dank,
hinter der Windschutzscheibe ist vorhanden 2F05H176206, aber über diese Data Plate kann ich nur das Baujahr 2= 72, Produktionsort F= Dearborn, 05= Mach 1, H= 351 2V feststellen. Die restliche Zahl ist wohl die Produktionsnummer. Es fehlen die Code Numbers ( Body Code, Paint Code, Axle Ratio Codes, Transmission Code)
MfG
Achim
MfG
Achim
- Halvar
SH-Mustang hat geschrieben:Vielen Dank,
MfG
Achim
Der Aufkleber in der Fahrertür mit den Codes existiert vermutlich nicht mehr, oder?
Da hilft dann nur der kostenlose 999 Report von Ford oder der Marti Report weiter.
MfG
Achim
Hallo Achim,
wenn der Aufkleber in der Fahrertür fehlt, dann würde ich den Maty Report bestellen. Da steht drin wann und mit welcher Ausstattung der Wagen geordert wurde.Sehr interessant, hab ich auch gemacht. Nen neuen Aufkleber für die Tür kannst Du dann gleich mit bestellen.
Die VIN ist bei meinem 72er zusätzlich zu der auf dem Dashboard/Amarturenbrett noch in den rechten Federdom eingeschlagen. Sowie am Block und auch am Getriebe.
Schöne Grüße
David
Schöne Grüße
David
