Frage zum Idler Arm
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2019 Harley Davidson Street Glide Special - Kontaktdaten:
Frage zum Idler Arm
Hab da ein paar Fragen wegen dem Idler Arm Bushing
1. Ist die Buchse (zur Lenkstange) in den Idler Arm eingepresst oder ist die beweglich (drehend) im Idler Arm ???
2. Ist die Buchse so lang wie die Aufnahme im Idler Arm oder länger ??
3. Wenn die Buchse so lang sein sollte wie die Aufnahme, ist das Gewinde an der Lenkstange zu kurz ( zuwenig Windungen)
Es handelt sich um einen 1969ér mit Servolenkung
Problem bei mir ist: wenn ich das Lenkrad voll nach rechts einschlage, kann ich den rechten Reifen noch weiter bewegen, da sich die Buchse (neu) im Idler Arm nach oben bewegt. Das kann so nicht richtig sein.
Vielen Dank schon mal
Was nicht paßt wird passend gemacht !
- 70lime met
Re: Frage zum Idler Arm
hallo Mario, die buchse ist eingepresst, kann man aber mit abzieher abziehen, LOL. In die buchse ist das gummi einpresst und in das gummi wiederrum eine metallhülse und durch die metallhülse kommt der "bolzen" der lenkstange. Ich lade heute abend vom originalen und von repro bilder hier ein, vielleicht hilft es dir weiter. Dreh bzw. schleiffspuren konnte ich nicht erkennen.
Ich weiss es nicht, gehe aber davon aus, dass der bolzen der lenkstange sich in der buchse drehen müsste. Ich schaue es mit spätestens am samstag genauer an.
KLICK
KLICK
- siki68
2023 Audi Q5
Hallo Sebastian,
hab mr das ganze nochmal genau angesehen und bin zu dem Schluß gekommen das ich mir einen komplett neuen Idler Arm einbaue.
Die neue Buchse heb ich mal auf, vielleicht past die ja bei meinem Cabrio ( da sieht die Buchse momentan auch nicht mehr so prickelnd aus.
Die Bilder wären trotzdem gut.
Gruß Mario
Gruß Mario
- 70lime met
Der originale beim Ausbau
By sebastianmustang, shot with F13 at 2009-10-22
Der originale nach Überholung
Wer noch so eine Kappe für drüber hat, bitte melden, soll aber besser aussehen als diese
Der Repro als Ersatz für die Zwischenzeit zu überbrücken
KLICK
KLICK
- siki68
2023 Audi Q5
meiner sieht vom Prinzip genauso aus, nur das die Buchse links ( Bild 2) total locker ist - Bewegung nach oben und unten sowie drehend möglich.
Mal sehn, vielleicht passt die Buchse ja im Cabrio.Beim Mach 1 bau ich jetzt mal nen neuen Idler ein.
Danke nochmals
Danke nochmals
- 70lime met
Ich habe 3 bestellt von MOOG und nur eine hat gepasst, resultiere ich daraus, dass es bei deinem pitarm die falsche ist
KLICK
KLICK
- 70lime met
Hallo Mario, hab noch 2 ersatzmuffen zum einlegen da.
1. Metallhülse 36mm lang, 32,5mm aussendurchmesser, 15mm innendurchmesser, gummi und metallhülse innen 45mm lang.
2. 52mm, 29mm, 16mm, 60mm.
bei Interesse melden, kann auch nächste woche nach Siegen mitbringen oder ich schicke es dir zu.
KLICK
KLICK
- siki68
2023 Audi Q5
Hallo Sebastian,
vielen Dank für dein Angebot aber einen neuen Idler Arm nimmt ein Freund aus Las Vegas für mich nächste Woche mit.
Falls das nicht klappen sollte, dann komm ich nochmal auf dein Angebot zurück, O.K.??
Gruß Mario
Gruß Mario
