Fensterführung
strecki
Fuhrpark: 65 Hardtop 289Cui 2V
Fensterführung
Beitrag von strecki »
Ich versuche gerade die Fensterführung vom Vent Window abzubauen, und habe angst was kaputt zu machen. Ich habe die obere Schraube entfernt, bekomme aber die Führung nicht ab. Ist die unterhalb der Scheibe noch mal genietet? Will nicht mit gewallt rangehen, hab da zwar was über die Suchfunktion gefunden, werde aber nicht so richtig schlau draus. Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
Es handelt sich um ein 65er Coupe
Mfg René
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Fensterführung
Beitrag von sigi »
Hallo René
Meinst Du das?
http://www.cjponyparts.com/mustang-door ... ons/a/425/
min. 2 wenn nicht 3 Schrauben sind zu Lösen??
Viel Erfolg
Urs
strecki
Re: Fensterführung
Hallo Urs
ja genau das meine ich, aber wenn ich das da so richtig sehe, ist die Führungsschiene nur gesteckt? Habe schon mal etwas mit dem Gummihammer dran gearbeitet, aber es passiert nichts.
Danke
diggi2202
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Re: Fensterführung
Beitrag von diggi2202 »
Hallo Rene!
Habe das gerade bei meinem 68er gemacht. Eine Seite ging ziemlich einfach, die andere Seite wollte so gar nicht. Habe dann mit ein bisschen Gewalt dran gezogen. Beim 68er ist die Führung mit einer Schraube befestigt, beim 65er weiss ich es nicht genau sollte aber identisch sein. Also einfach mal ein wenig fester dran ziehen.
LG Dirk
sigi
Re: Fensterführung
Beitrag von sigi »
Hallo René
Entschuldige meine erste Antwort scheint nicht ganz deiner Frage zu entsprechen.
Schau mahl hier, vielleicht hilft eine dieser Zeichnungen.
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... els-seals/
Gruss Urs
strecki
Re: Fensterführung
Hallo
Habe heute die Schiene abbekommen, ging dann doch mit etwas gewalt! Ich Danke euch für die schnellen Antworten und Tips.
Mit freundlichen Grüßen
René
