Original 3-Punkt-Gurt für Mustang 67
rund um den Mustang
benno 67
Beitrag von benno 67 »
Wie schon im "User stellen sich vor" geschrieben, bin ich Besitzer eines 67er Mustang GTA Coupes (289, A-Code)
Von Anfang an waren an der C-Säule im "Dachhimmel" links und rechts zwei kleine Löcher und darunter waren zwei Gewindebohrungen.
Ich dachte anfänglich, das wäre für so eine Halteschlaufe gedacht.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das für den 3-Punkt-Sicherheitsgurt gedacht ist und der Stang wurde mit dieser 1967 seltenen Option auch so ausgeliefert. Aber irgend eine böse Seele hat den im Laufe der Zeit rausgenommen :roll: ...
Meine Frage lautet nun: Wie komme ich zu originalen 3-Punkt-Gurten?
Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich?
Herzliche Grüsse,
Benno
PS: Die Farbe des Innenraums ist (nach Data-plate) 6D = Red.
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Original 3-Punkt-Gurt für Mustang 67
Beitrag von M&Mustang66 »
Meines Wissens gab es 3-Punkt-Gurte original nicht für einen 67er.
Markus
benno 67
Hm, naja, bei meinen Bestelloptionen steht das und es ist alles so bei diesem Auto wie es dort drauf steht... Bis auf die Gurten ;)
Ich hab mal gelesen, dass es im 67 diese Option wohl gab, aber dass sie sehr wenig bestellt wurde
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Wow, das ist ja mal eine Optionsliste! Glückwunsch :-)
Christian
Stellt sich erstmal die Kardinalsfrage!!!! Welche Gurte möchtest Du Dir da wieder anbauen? Die Originalschlipse, die jede Bewegung verhindern, aber so "schön" autentisch sind (in der Regel, kaum zu bekommen sind und aufgrund ihres Alters nahezu nutzlos sind), oder was aktuelles, sicheres?
Bei zweiterem empfehle ich die hier:
http://www.stevens-shop.de/shop/Sicherh ... c::68.html
Haben den Vorteil, daß Du Dir keinen Gedanken und Aufwand für die Befestigung der Rolle machen mußt!Denn die einfach ans Dach schrauben! Ich hatte Teile in meinem 69er Sportsroof drinne und jetzt in meinem 69er Cougar, Farbe passend zur Innenausstattung, was allerdings `n Monat Lieferzeit dauert.
;) Heiner...
benno 67
Hallo Heiner,
Danke für Deine Hilfe!
Wie ich sehe, wird das eher ein Problem mit den originale Gurten, muss mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen...
Die alten Gurte sind halt eben nicht sicher etc... Aber sie wären original :mrgreen:
Habe insgeheim gehofft, dass es so was wie "Replicas" gibt ;)
Grüsse,
Benno
thrice
'69 Torino GT
Naja, es gibt Anbieter, die restaurieren Originalgurte. Ggf. kannst Du auch ohne ein Original hinzuschicken, einen Satz bekommen.
Dürfte aber teuer werden:
http://www.ssnake-oyl.com
oder
http://www.pythonrestoration.com
Christian
benno 67
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Deine Links gehen schon mehr in meine Richtung :) ...
Werde mich mal darin vertiefen!
Grüsse aus der Schweiz,
Benno
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
ich empfehle dir Python, schneller und günstiger, bei gleicher Qualität.
Resto meiner Pace Car Gurte (nur Vorne) lag bei 220$
Stephan
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Bei den originalen 67èr Schultergurten wurde dieser am Beckengurtschloss separat eingehakt.
Wenn Du den Beckengurt mit dem Pin für zusätzlichen Schultergurt nicht hast, bringt das gar nichts.
Später kamen dann die separaten Gurtschlösser für Schulter und Becken, wo bei Sitzbank- Fullsize Fords dann 5 Gurtschlösser rumliegen...............
Dass 3 Punkt nur mit Kopfstützen Sinn macht - fixierter Oberkörper und schwingender Kopf kommt im Genick nicht gut - sollte ja bekannt sein.................
Frank
Zurück zu „Suche Hilfe“
