Fensterheber schwergängig
baechler77
Fuhrpark: 1967 Mustang 390 GTA Coupe
Beitrag von baechler77 »
Hallo Leute
Wie's der Titel schon sagt, gehen bei mir die Fesnter nur schwergängig rauf
und runter obwohl Dichtungsgummis neuwertig aussehen. Muss so fest kurbeln,
dass ich Angst habe etwas kaputt zu machen...
Wie ist das bei euren Ponys?
Grüsse aus der Schweiz
Tom
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: Fensterheber schwergängig
Beitrag von kaZan »
Servus Tom,
das sollte normal natürlich anders sein! Du solltest mal checken ob die Rollen in den Führungsschienen noch okay sind! Wenn die gut sind, kannst du die Fensterschienen einstellen bzw. ausrichten, braucht man aber ein bisschen Zeit dafür :)
Beste Grüße
Daniel
Booster
65 Mustang Convertible
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4
Beitrag von Booster »
Salü Tom
Wie schon erwähnt, ist das natürlich nicht normal. Der Mechanismus sollte eigentlich leichgängig funktionieren.
Schau mal hier rein --> http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... tueren.htm
Da gibt es gute Tipps, wie die Innereien der Türe funktionieren und zu überholen sind.
Gruss, Franz
Greez, Booster
Geniesse das Leben, denn du bist soooo viel länger tot als lebendig....
Bild Bild Bild
zoltan001
Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback 289cui 2V V8
Beitrag von zoltan001 »
Seitdem ich ein wenig Ballistol Öl auf die Mechanik der Fensterheber gesprüht habe funktioniert alles wie neu.
Davor war es extrem schwergängig.
Zoltan
baechler77
Danke für die vielen Tipps :D
Dann werd ich die sachen mal prüfen.
Danke schöön...
