Oooh da verteilt sich mein Ventiltrieb
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Beitrag von Fichtenmoped »
Hallo zusammen!
Morgen steht endlich TÜV nach meiner 6 Jahre Resto an 8-)
Und heute wieder den ganzen Tag ungewollt am reparieren in der Werkstatt gestanden.
1. Bei der ersten Probefahrt im Dez. hat es mir direkt den Stehbolzen vom Kipphebel Einlassventil Zyl.1 abgerissen. :? Naja kann passieren bei 50 Jahre alten Schädeln ohne bekannter Geschichte....
2. Heute bei der finalen Testfahrt vor dem Tüv---> PÄNG!! ---> Tok, Tok Tok :shock: Stehbolzen vom Kipphebel Auslassventil Zyl. 4 abgerissen :evil: Mit ausbohren und neuen eintreiben hab ich ja leider schon Erfahrung, darum schnell wieder geflickt. Das Ganze aber wohl ahnend dass das nun nicht mehr Zufall sein kann.
3. Gut dann mit abgeschnittenem Ventildeckel die Ventile alle schön bei laufendem Motor eingestellt (Vermutung war zuviel Vorspannung). Öffnen, bis klackern, dann wieder 1/4 Umdrehung zu -> herrliche Ruhe. Plötzlich ---> PLINGGG --->> Tok Tok Tok :shock: Kipphebel Zyl. 6 Auslass abgebrochen und durch die halbe Werkstatt geflogen, zum Glück war mein Auge nicht im Weg....
Kann mir jemand erzählen was da los ist??
Es ist ein 260er Block, 289er Standard Köpfe mit Valve Guided Rockers, Edelbrock Standard Nocke (keine RPM), neue dazugehörige Hydros, neue Stößelstangen, ansonsten alles orginaal...
Die Ventile, -federn, -teller usw. sieht alles soweit orginal aus.
Ich nehme Wetten an, wieviel Kipphebel mir morgen auf dem Weg zum Tüv um die Ohren fliegen ;)
cheers
Ralf
Grüßung
Ralf
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Oooh da verteilt sich mein Ventiltrieb
Beitrag von 67GTA »
Klingt auf jeden Fall nicht wirklich gut :(
Axel
Fichtenmoped
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Hmm meine einzige Idee ist, dass die Federn auf Block gehen...ich werde untersuchen :!:
Frage: wenn ich den Motor per Hand durchdrehe, öffnen die Hydros die Ventile dann zu 100%??
Oder klappt das nur bei laufendem Motor und Öldruck?
Grüßung
Ralf
Fichtenmoped
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Fichtenmoped hat geschrieben:
cheers
Ralf
Ohh und dazu:
Mind. ein Einlassventil ist wieder stillgelegt. Der Bock Raucht ohne Ende und schüttelt sich.
Beim TÜV ham se gleich alle Tore aufgemacht, um noch was sehen zu können :lol:
Aber TÜV bestanden!!! 8-) Jetzt kommt noch Zulassungstelle vs. kleine Nr.-Schilder
Grüßung
Ralf
Hi Ralf,
das kling gar nicht gut.
Offensichtlich ist ein Geometrie Problem vorhanden.
Was für Köpfe sind da genau verbaut, was für Kipphebel (Rail/non Rail) und welche Stößelstangen Länge.
Der Bruch der Stehbolzeln kommt sehr wahrscheinlich daher, dass die Kipphebel bis an den Anschlag des Schlitzes gehen - und darüber hinaus - so ist ein Bruch quasi vorprogrammiert.
Kann an allem möglichen liegen - von der Einstllung zu den verbauten Komponenten - deshalb bitte ganz genau posten was da verbaut ist.
Fotos der Bruchstelle wären hilfreich.
Achso und noch Glückwunsch zum bestandenen TÜV.
Fichtenmoped
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
68GT500 hat geschrieben: Der Bruch der Stehbolzeln kommt sehr wahrscheinlich daher, dass die Kipphebel bis an den Anschlag des Schlitzes gehen - und darüber hinaus - so ist ein Bruch quasi vorprogrammiert.
Das ist ein guter Punkt! Das würde dann quasi für zu lange Stößelstangen sprechen :idea:
Der Wagen steht gerade beim Lackierer fürs Finish, danach muss ich nochmal alles genau durchmessen.
68GT500 hat geschrieben: Was für Köpfe sind da genau verbaut, was für Kipphebel (Rail/non Rail) und welche Stößelstangen Länge.
Standard 289er mit standard non Rail Kipphebel, aber schon späte '60er welche NICHT über die Stößelstange geführt sind. Länge der Stößelstange, Bilder usw. werde ich am WE nachliefern.
68GT500 hat geschrieben: Fotos der Bruchstelle wären hilfreich.
Es sind eindeutige Gewaltbrüche. Die Rissfläche ist überall rauh, frisch, sauber und ohne Rastlinien welche auf einen Dauerbruch hinweisen könnten :oops:
68GT500 hat geschrieben: Achso und noch Glückwunsch zum bestandenen TÜV.
Danke!! Und was mich fast noch mehr freut: Die Nummernschilder :D
Kosten für TÜV, Schilder und Zulassung: 510€...unglaublich :roll:
cheers!
Ralf
Grüßung
Ralf
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Glückwunsch dass du eine Zulassungsstelle gefunden hast, welche die Gesetze nicht so kennen oder großzügig auslegen und dir ein kleines für vorne geben.
:D
pedro
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Beitrag von pedro »
Glückwunsch zum TÜV Ralf 8-)
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Servus Ralf
dann können wir ja heuer ein paar Ausfahrten bzw. schwarze Ringe auf den Boden malen in Angriff nehmen,falls Dir dein Ventiltrieb nicht ganz um die Ohren fliegt :mrgreen:
Nun zum Tüv ,mietz jetzt blos nicht rum, ich hab für §23, §21 und die ganzen Sondereintragungen 540 Euro
hingeblättert OHNE Zulassung :(
bis bald Norbert
Hi Ralf,
wie soll das gehen?
Die Kipphebel müssen entweder:
- über die eingegossene Führung der Stösselstange
- oder über die Rail Rocker (am verlängertem Ventilschaft)
geführt werden.
Mischen dieser Komponenten führt unweigerlich zu Problemen...
