Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Stuka84
Re: Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Beitrag von Stuka84 »
Ich klinke mich mal hier ein, mit einer Frage! Da du am Anfang des Threads eine Lambda Sonde verbaut hast!
Kann man einfach eine Lambdasonde verbauen und die so mit einem Multimeter auslesen?
Also gibt es da festgelegte Spannungswerte die umzurechnen sind in Lambdawerte oder ist das sondenabhängig?
Und dann noch, welchen CO-Wert muss man denn nun haben, falls ich mal zu Testen fahre.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Stuka84 hat geschrieben:Ich klinke mich mal hier ein, mit einer Frage! Da du am Anfang des Threads eine Lambda Sonde verbaut hast!
Mfg
Stefan
Hallo
ja ,wenn du eine Spannungssonde einbaust kannst Du mit dem Multimeter die Spannung im jeweiligen Lastzustand
ablesen 0,45V = Lambda1 = AFR 14,68 .Die Lambdasonde erzeugt eine Spannung von ca. 0,1 - 0,9 V
Hohe Spannung = fettes Gemisch niedriege Spannung = mageres Gemisch
CO Wert habe ich im Leerlauf auf ca. 3% eingestellt .
Guckst Du hier ---> http://g-homeserver.com/harley-davidson ... nator.html
mfG Norbert
