Zu viel Zündverstellung?!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Zu viel Zündverstellung?!
Beitrag von marcod64 »
Hi Leute ich weiß jetzt was los ist.
Mein Auto ist der Sohn von Christine! :o
Ich kann das beweisen.
Als erstes kann man nicht den Schließwinkel messen oder einstellen.
Außerdem entscheidet es selbst und macht was es will. ;)
Und der Zweite Grund kommt jetzt.
Da morgen ja meine Petronix kommt wollte ich heute mal in Vorbereitung das Relais einbauen.
Also ein 30 A Relais von Hella genommen.
Plus an Zündspule abgemacht und verlängert und auf Anschluss 85 geklemt
Einmal Minus direkt von der Batterie an 86 geklemmt, einmal Dauerplus direkt von Batterie mit vorgeschalteten 8 A Sicherung an 30 geklemmt.
Zum Schluss noch den Abgang 87 an Zündspule Plus gelegt.
Dann Zündung ein, 12 Volt liegt an und Relais zieht an.Zündung aus - Relais aus.
Zündung an und Starten, Auto läuft, Zündung aus - Auto aus.
Toll dachte ich, da klappt ja ma was beim ersten Versuch.
Dann eine Runde in den Wald wo es kühler ist. :? Dort angekommen Schlüssel rum und . . . Auto bleibt an. :o
Also Haube auf, Stecker vom Relais ab, Auto aus.
Alle Anschluss Varianten versucht, keine Änderung.
Also anderes Relais versucht. Gleiches Problem.
Bei eingeschalteter Zündung oder auch laufenden Motor liegen 12 Volt an Kontakt 85 an.
Läuft der Motor länger und man macht die Zündung aus fällt die Spannung nicht unter 10 Volt.
Deswegen bleibt das Relais wohl an. Versteht aber noch wieso.
Dann hab ich versucht die Klemme 30 an den Kontakt vom Start Relais an zu schließen.
Resultat. Auto geht problemlos an und aus aber bei der Spule kommen nur 9 Volt an.
Das Relais zieht die Spannung runter.
So kann ich die Petronix nicht anschließen.
Wo ist der Fehler?
Oder muss ich die Klemme 85 an das Start Relais anschließen?
Die Idee ist mir eben beim Schreiben noch gekommen.
Aber schön zu wisse das Christine Nachwuchs hat. :lol:
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich weiß nicht welche Ionenstürme bei euch wüten aber 30 Batterie + richtig, 87 ist der Abgang 12V+ Verbraucher was auch immer Pertronix..., 85/86 schaltet das Relai! 85 ist laut Norm Masse , 86 Schalt + minimum 6V! Wenn dein Relai also nicht aus geht hat 86 noch Saft warum auch immer!(Zündschloss defekt)
Mehr kann es nicht sein , also steck nicht wild die Kabel um sondern find heraus warum noch Saft da ist. ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Nimm mal den Anschluss " I " vom Magnetschalter ab.
badboy289
1967 Mustang - sold
Genau, wenn das Startrelai defekt ist (i-Kontakt), bleibt der Motor natürlich auch an , da die Zündspule dauerhaft mit 12V versorgt wird oder in diesem Fall das Relai.
Gruß Tobi
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Danke für die Tipps.
Das werde ich noch mal probieren.
Ohne Relais hat ja alles problemlos funktioniert mit dem Ausschalten.
Wir werden sehen.
Vielleicht sind im Moment Sonnenstürme. :lol:
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Da sag ich nur -> Kabelklauer ans nicht Widerstandskabel am Zündschloss und fertig ists :)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Hi Marco,
das Kabel am I Anschluss vom Relais benötigst Du auf jeden Fall, denn auf der Startposition vom Zündschüssel liegt keine Spannung am Widerstandskabel an. :idea:
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also wenn ich die Spule vom Relais an I von Start Relais Klemme gibt es auch keine Änderung.
Zündung aus und es bleiben 10 Volt an I anliegen aber nur wenn der Motor mehr als paar Sekunden läuft.
Muss jetzt mal nach Plänen schauen und unter dem Armaturenbrett wühlen. ;)
Aber wenn das Zündschloss nicht mehr komplett öffnet stellt sich mir eine Frage.
Die Spule vom Relais zieht mehr Strom als die Zindspule mit Widerstandskabel direkt?
Macht doch keinen Sinn. :?
badboy289
1967 Mustang - sold
Du sollst das Relai nicht an i anschließen sondern den Stecker der normal auf i ist abziehen und das Relai am alten Zündspulen Kabel lassen und dann berichten.
Laut Micha hat i beim starten saft und das alte original Zündspulen Kabel nur Saft bei Stellung- Zündung an.
Aber messen macht schlauer.
Gruß Tobi
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also.
Ich hab jetzt mit einem Strom Dieb vor dem Widerstandskabel nach Zundschloss 12 Volt fürs Relais geholt und auch den Stecker von I abgeklemmt.
Trotzdem geht der Motor wenn er etwas läuft nicht mehr aus. Es liegen weiterhin 9.5 Volt an auch an dem Stecker von I vom Startrelais , wo ich auch nicht weiß für was man es braucht wenn der Motor auch ohne läuft.
Jetzt kann es ja nur noch am Zündschloss liegen, obwohl ich mich immer noch Frage warum.
Was zieht so ein Relais für ein Strom. Das ist doch nix. Ich Messe unter 200 m A.
Ich versuche es jetzt nochmal ohne Relais mit dem neuen Kabel ab Strom Dieb Zündschloss.
Wenn das geht kann ich ja das Relais weg lassen oder?
:D
