Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
JK
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NO
Beitrag von JK »
3Weizen für Waldi hat geschrieben:Moin moin, ich würde gerne die Repro Fensterkurbel für hinten kaufen 15,-
Hallo Thorsten,
Die hat Volker in dem Posting gleich über Deinen aufgerufen.
Sollte er zurücktreten, bekommst Du sie.
Jarek
JK
Beitrag von JK »
So, Liste ist jetzt hier aktualisiert.
Heute Abend wird schon verpackt.
Was morgen zur Post gegangen ist, wird anschließend aus der Liste gelöscht.
Jarek
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 40,- EUR
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 85,- EUR
Cabrio Verkleidung für Verdeckkasten (well liner), 67/68, schwarz, neu, 60,- EUR
Griff Handbremse, 67/68, neu, 8,- EUR
Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 85,- EUR
Concours Starterrelais / Magnetschalter für Anlasser, 67/71, neu, 50,- EUR --> Björn (12:55)
Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), blau, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR --> schraubergott (15:16)
Schmiernippel 90° für obere Querlenker, 65/70, neu, 10,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 55,- EUR
Schäkel für Blattfeder 2 Sätze, 64/73, neu, 50,- EUR
Getriebelager (Gummi), 64/73, neu, 15,- EUR
Halterung Batterie, neu, 67/70, 10,- EUR --> Philipp (19:10)
Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 35,- EUR
FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
Nummerschildleuchte,067/68, neu, 35,- EUR
Kabelsatz Lichtmaschine Smallblock (ohne DZM), neu, 30,- EUR --> Thomas (20:06)
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 20,- EUR
Satz Polyurethane-Buchsen (Blattfedern, Stabilisator), neu, 40,- EUR
Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 20,- EUR
Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
Gummihalter Servolenkungsschläuche, 67/70, neu, 15,- EUR --> schraubergott (15:16)
Lager für Stoßdämpfer hinten (Polyurethan), 65/73, neu, 40,- EUR
Froststopfensatz (Messing), 260/289/302/351, 65/73, neu, 15,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Satz Muttern hintere Lichter, neu, 10,- EUR
Bremspedalgummi und Edelstahlrahmen, Scheibenbremse & A/T, 68/73, neu, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (Premium, Metall), 67/68, neu, 95,- EUR
Anschluss für Unterdruckleitungen an Spinne, 69/70, neu, 50,- EUR
Starterkranz (flex plate) 157 Zähne, 28.2 Oz, A/T (C4), 289/302/351, neu, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
Gusskrümmer Standard, 260/289/302, 64/73, neu, 300,-
Stoßstangenhörner vorne, paar, mit Gummis, 67/68, gebraucht, 30,- EUR
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR
Steuerkettensatz Standard, 289/302/351, 65/72, neu, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33) / evtl. Ralf (14:49)
Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 70,- EUR
Steuerkettensatz CompCams Magnum, 255/289/302, 65/88, neu, 80,- EUR
Cabrio Halterungen für Sonnenblenden - Chrom, 67/68, neu, 100,- EUR
Zündschalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Handschuhfachleuchte/-schalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Jan (11:43)
Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 40,- EUR
Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
Schraubenset Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, 67, neu, 3,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet, 67, neu, 3,- EUR
Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 30,- EUR für alle 3
Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 50,- EUR
Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
Dichtung Fenster/Tür hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Dichtung Dreiecksfenster hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
Unterbrecher, 65, 67/70, neu, 15,- EUR --> Frank (17:29) / evtl. Thomas (20:06)
Dichtung Isolierung Muffe Lenksäule an Bodenblech, 65/67, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Thermostat A/C, 67/73, neu, 80,- EUR
Entspannungsventil A/C (expansion valve), die richtige Form (geradeaus, nicht 90°), 67/68, neu, 135,- EUR
Dichtung Heizungskasten-Spritzwand, 65/70, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Schraubenset Leiste zw. Windschutzscheibe und Instrumentenbrett, 65/68, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung PCV-Ventil an Ventildeckel, 65/73, neu, 5,- EUR
Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
Schraubenset Befestigung Lenkgetriebe, 65/67, neu, 10,- EUR --> Jan (15:33)
Dichtung Dreiecksfensterrahmen zu Tür, 67/68, neu, 5,- EUR --> Jörn
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41) / evtl. Clemens (12:40)
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit leichten Pickeln, 65/67, gebraucht, 10,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, Repro, Chrom sehr gut, 65/67, neu, 15,- EUR --> Volker (1+ 8:14)
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit starken Pickeln, 65/67, gebraucht, 5,- EUR
Fensterkurbel vorn, Paar, original, Chrom gut, 65/67, gebraucht, 15,- EUR --> Gerold (11:41)
Fensterkurbel vorn, Paar, Repro, Chrom gut, 65/67, neu, 15,- EUR --> Volker (1+ 8:14)
Licht-an-Summer, 65/67, neu, 30,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 5,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet (Übergröße), 67, neu, 3,- EUR
Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, Repro, 67/68, neu, 10,- EUR --> Volker (1+ 8:14)
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 150,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 200,- EUR
Bremsenentlüftungsschrauben mit Rückschlagventil, 1/4-28, 4 Stück, neu, 10,- EUR --> Clemens (12:40) / evtl. Michael Schimmi (13:33) / evtl. --> Tom (13:51)
Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
Türklinken innen, paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41)
Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, Chrom OK, 67/68, 40,- EUR
Dichtungssatz für Türgriffe außen, 67/68, neu, 10,- EUR
Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, NOS (eines mit Verpackung), 50,- EUR --> Jürgen (19:40)
Druckzylinder für Servolenkung, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 100,- EUR
Tankdeckel, gebraucht (Chrom und Emblem gut), 67, 50,- EUR
Emblem für Tankdeckel "Shelby Cobra GT 350", original, NOS, 30,- EUR
Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 80,- EUR
Radkappen, 2 Stück, original, gebraucht (Embleme mit Rissen), 67, 20,- EUR --> Timo (12:25)
Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 20,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 120,- EUR
Schalthebel A/T mit Mittelkonsole, original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 25,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 40,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, Repro, neu , 67/68, 70,- EUR --> Jürgen (19:40)
Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 25,- EUR
Nebellampen, Paar, original, gebraucht (Gehhäuse mit Flugrost, Zierringe mit sehr gutem Chrom, Verkabelung sehr gut erhalten), 68, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Nebellampen, Paar, Repro, mit Leuchtmittel, Gehäuse gebraucht, Verkabelung neu, Zierringe neu, 67, 90,- EUR
Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 80,- EUR
Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
Handschuhfachschloss mit zwei Schlüsseln, original, 67/68, 30,- EUR --> Alex (16:53)
Grill-Bars, 3 Stück, original, zwei gebraucht, eines neu mit leichten Lagerspuren, 67, 40,- EUR
Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 75,- EUR
Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Gaspedal mit Edelstahlrahmen, Repro, fast neu (auf Foto leider noch nicht sauber gemacht), 65/67, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (günstige Kunststoffvariante), 67/68, neu, 25,- EUR
Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
Abdeckung Feder außen Federdom, Satz links/rechts, Repro, neu (auf Foto nur Flugrost), 67/70, 150,- EUR
Fussmattensatz Gummi mit Pony, schwarz, vorn & hinten, neu, 64/73, 80,- EUR --> Tom (13:51)
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR --> Tom (13:13)
Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 70,- EUR
Zwei Vergaser in Teilen, Autolite 2100, gebraucht, als Teilelager oder zum Herrichten, 9A C / 1.23 und 8Z G / 1.08, 40,- EUR --> Michael mikul74 (13:17)
Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht (leichte Pickel, kleiner Ausbruch), 67/68, 40,- EUR
Schalter für Lüfter mit AC, original, gebraucht, 67/68, 25,- EUR
Stossdämpfersatz Gas-a-Just (vorn und hinten), gebraucht (ca. 4 Jahre im Einsatz), 50,- EUR --> Thomas Boemche (16:33)
Zierleistensatz Grill (links und rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 25,- EUR --> Marcus (19:56)
3Weizen für Waldi
Fuhrpark: 66er Coupe
Beitrag von 3Weizen für Waldi »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, dann würde ich die Originalen mit leichten Pickeln nehmen. Besser als gar keine
Gruß Thorsten
Ernie
Beitrag von Ernie »
Hallo
Ich bin neu im Forum und bearbeite ein 68 Cabrio
Würde folgende Teile abnehmen
Cabrio Verkleidung Verdeckkasten. 60,00
Nummernschildleuchte. 35,00
Satz Müttern hintere Leuchte. 10,00
Isolierung für Spritzwand. 105,00
CabrioHalterung. Sonnenblende. 100,00
Schraubenden Cabrio Zierleiste. 3,00
Schraubenset Sonnenblendenhalter. 3,00
Dichtung Fenster hinten. 20,00
Dichtung Dreiecksfenster. 20,00
Dichtung Türgriffe außen. 10,00
Mach einen guten Preis für alles Bin zur Zeit im Ausland unterwegs Ab den 3.12 wieder zu Hause
Adresse. Ernst Herrmann, Ostring 15, 33129 Delbrück Am besten per Mail zu erreichen ernst.herrmann@online.de
Danke im Voraus
Thorti
Fuhrpark: 1973er Ford Mustang Convertible, Audi A6 3.0 Tdi , BMW 420 D
Beitrag von Thorti »
das Bremspedalgummi hätte ich gerne :-). Der Tankdeckel passt auch auf einen 73er Mach 1 ? Wenn ja nehm ich den auch.
Thorsten
Don_Viktore
Beitrag von Don_Viktore »
Falls Timo 1 Radkappe abgeben würde, dann würde ich sie nehmen! :?: :!:
JK
Beitrag von JK »
Don_Viktore hat geschrieben:Falls Timo 1 Radkappe abgeben würde, dann würde ich sie nehmen! :?: :!:
Sind schon beide bezahlt und verpackt, morgen Vormittag gehen sie zu Post.
Du müßtest Dich dann direkt mit Timo einigen... :-)
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Liste mal wieder aktualisiert. 20 Pakete heute zur Post gebracht :-).
Alexander (St.), Deine Sachen waren noch nicht dabei, gehen aber am Wochenende raus.
Die rot gekennzeichneten Sachen sind vorläufig vorgemerkt.
Cabrio Verkleidung für Verdeckkasten (well liner), 67/68, schwarz, neu, 60,- EUR --> Ernst
Nummerschildleuchte,067/68, neu, 35,- EUR --> Ernst
Satz Muttern hintere Lichter, neu, 10,- EUR --> Ernst
Bremspedalgummi und Edelstahlrahmen, Scheibenbremse & A/T, 68/73, neu, 15,- EUR --> Thorsten
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR --> Ernst
Cabrio Halterungen für Sonnenblenden - Chrom, 67/68, neu, 100,- EUR --> Ernst
Schraubenset Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, 67, neu, 3,- EUR --> Ernst
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet, 67, neu, 3,- EUR --> Ernst
Dichtung Fenster/Tür hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR --> Ernst
Dichtung Dreiecksfenster hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR --> Ernst
Dichtungssatz für Türgriffe außen, 67/68, neu, 10,- EUR --> Ernst
Tankdeckel, gebraucht (Chrom und Emblem gut), 67, 50,- EUR --> Thorsten
Fussmattensatz Gummi mit Pony, schwarz, vorn & hinten, neu, 64/73, 80,- EUR --> Tom (13:51) / evtl. Michael DarkO-68
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Beitrag von Schimmi »
Hallo Jarek,
Teile sind soeben angekommen.
Hab schon alles in meine Schatzkammer geschleppt :lol:
Müsste eigentlich dort auch mal ein bischen Platz schaffen :roll:
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
