Wo ist die Widerstandsschaltung am Heizungskasten (1965)
runningiron
Re: Wo ist die Widerstandsschaltung am Heizungskasten (1965)
Beitrag von runningiron »
So, im Schlaf ist mir die Lösung eingefallen und ich habe es grade auch mal nachgemessen:
Der Lüfter im Motorraum war einfach falsch angeschlossen. Ich habe im Motorraum tatsächlich zwei Plus Leitungen die von der Heizungssteuerung kommen. Daran waren Plus und Minus vom offensichtlich falschen Lüftermotor angeschlossen. So kann der natürlich nicht laufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Chris
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Chris
das ist eigentlich das was wir hier Dir die ganze Zeit versuchten zu erklären . Bei den ersten 65er kommt zweimal Plus vom Schalter und der Motor bekommt Masse von der Karosserie .Wie auch Michael schrieb haben diese Motore zwei Wicklungen und brauchen somit keine Wiederstände für die Unterschiedlichen Drehzahlen.
Da Du insgesamt nur zwei Kabel hattest ist es ein Motor vom späteren 65er der die Stufen über Wiederstände realisiert , die Du nicht hast also falscher Motor.
mfG Norbert
runningiron
und jetzt habe ich es kapiert :lol:
Spricht eigentlich etwas dagegen den falschen Motor anzuschließen? Plus an eins der beiden Plus Kabel aus dem Innenraum, Masse an die Karosserie.
Dürfte doch eigentlich nichts kaputt gehen.
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
liest Du eigentlich die Antworten?
Die auf Deine letzte Frage wurde nämlich schon vor Tagen gegeben:
"wenn ja sind Schalter und Kabelbaum OK und Du hast dann zwei Optionen:
Motor drinn lassen, eine Leitung vom Motor an Masse legen und entweder das gelbe ODER das braune an die zweite Motorleitung anklemmen und damit leben, dass nur die eine Stufe geht
oder
Motor tauschen gegen den korrekten mit drei Anschlüssen."
..... :roll:
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
runningiron
Sorry :roll: :roll: :roll:
Und danke!
