Thema Lagerspiel Haupt- und Pleuellager
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Thema Lagerspiel Haupt- und Pleuellager
Beitrag von badboy289 »
An der Spitze sieht der eine Zapfen etwas krum aus.
Am besten mit dem Messschieber mal alle Zapfen an der Spitze messen. Alle Einlass und alle Auslass müssen gleich hoch sein, dann ist auch nix verschlissen.
Auf Bildern sowas zu beurteilen ist immer schwer.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Hi Tobi,
Ich messe jeweils 43.20 +/- 0.5mm. Könnte allerdings auch an meinem billigen Messschieber liegen :?
Eigentlich habe ich mich aber schon dazu entschlossen, auf Roller umzubauen.
Bin dabei, mich in die Komplexe Materie einzulesen...
Habe dieses Set hier gefunden:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Passt das zu meinem sonst komplett originalen 351W?
Habe auch Howards angeschrieben für die passenden Teilenummern für Federn, Verteilerrad und Stösselstangen.
Habe aber noch keine Antwort erhalten.
Gruss Oli
badboy289
1967 Mustang - sold
Ja laut Beschreibung passt das bei dir.
Gruß Tobi
Windsor
Ford Mondeo
Super, danke Tobi
Gruss Oli
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Windsor hat geschrieben:Hi Tobi,
Kuck' doch einfach bei Howards direkt im Katalog. Es gibt üblicherweise auch einen kompletten Kit mit allem Drum und Dran, Nocke und Roller, inclusive Federn, Federtellern, Stösselstangen etc. von Howards, kannst Du auch über Summit beziehen.
Achtung: summit lässt sich die Teile erst von Howards liefern und verschickt dann erst, also etwas Lieferzeit einplanen!
Qualität von Howards ist top.
Theo
Windsor
Ford Mondeo
Einen kompletten Satz gibt es leider nicht.
Es gibt nur den mit NW und Lifter und dann gibts noch einen Ventilfeder Satz "Valve Spring, Retainer & Lock Kit" doch da ist angemerkt "Machining Required" :shock:
Ich will auf keinen Fall die Köpfe bearbeiten lassen.
Von CompCams gibts komplette Sätze habe ich gesehen.
Wären die auch gut oder sollte man die Finger von CC lassen?
Gruss Oli
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Das "Machining" kannst Du mit Hilfe des passenden Werkzeugs und einem Akkuschrauber ganz einfach selbst machen, Du musst nur die Fläche für die Federteller nach aussen und innen etwas erweitern. Geht erstaunlich einfach und gut... Das passende Schneidewerkzeug gibt es auch bei Summit, nur bei Howards nach den benötigten Grössen sehen und dann das Spring Seat Tool raussuchen. Gibt erhebliche Preisunterschiede für das gleiche Werkzeug von anderen Herstellern....
Dies Tool (Beispiel! Richtige Grösse musst Du selbst suchen) brauchst Du dafür:
https://www.summitracing.com/int/parts/hrs-92070
Und dazu diesen Antriebsschaft (Grösse sollte in die Ventilführung passen):
https://www.summitracing.com/int/parts/hrs-92090
wie gesagt, es gibt sehr grosse Preisunterschiede.... Die Wirkungsweise (und Qualität!) ist immer gleich und es geht wirklich total simpel!
Theo
Windsor
Ford Mondeo
Vielen Dank für die Info Theo!
Sollte ja dann nicht so ne Sache sein. Müssen halt die Köpfe doch noch weg und wieder 100$ flöten :(
Howards hat mir zwischenzeitlich die rausgesuchten Sets auch bestätigt aber natürlich kein Wort von wegen Bearbeitung... Das nervt so dermaßen.
Alles muss man denen aus der Nase ziehen und auf jede Antwort wartet man 2 Tage
Darum frage ich lieber euch, da ist das Vertrauen grösser.
Muss ich noch was anderes beachten?
Passt das mit den orig. studs?
Habe neue Roller Kipphebel von CC mit 1.7 Ratio und dem CC spacer set das die Stösselvorspannung für die positive-stop-studs einstellbar macht.
Gruss Oli
