Du hast nicht zufällig irgendwas verbaut, bei dem du eine Drehzahlbegrenzung einstellen kannst? Da könnte sich auch mal was verschlucken. Hatte ich mal bei einem Verteiler in einrm neueren Wagen...
Aber ich tippe auch mal auf die Kraftstoffzufuhr.
Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Servus an alle
Fehler hab ich gefunden. Zündverteiler bzw der magnetring für den hallkontakt des HEI verteilers war voller sch...ß. Wie der da rein kommt weis ich bis heute nicht. Hab den Verteiler gezogen und die komplette zündung zerlegt und gereinigt. Läuft wieder. Mal abwarten wie lange...
Danke und Gruß an alle
---Gruß Jan---
