Save my 289/302
Re: Save my 289/302
Hallo Stefan,
die Köpfe haben VIEL zu große Kanäle und VIEL zu große Ventile, das ist nichts für einen normalen 289/302 eher was für einen gestrokten Windsor mit 400 cu in.
Außerdem solltest Du mal das Internet durchsuchen, nach der Qualität von dem Fabrikat .... :shock: :shock: :shock:
Niemals würde ich so was empfehlen.
Für einen kleinen 289 / 302 passen diese Köpfe ganz gut: http://www.summitracing.com/parts/wrl-0 ... /overview/
Und da die meisten Serienteile genutzt werden können, ist der Endpreis auch nicht wesentlich höher.
Stuka84
Re: Save my 289/302
Beitrag von Stuka84 »
Ah ja, hatte das aus anderen Kommentaren erst später gelesen!
Supa, die Köpfe hatte ich auch schon gesucht, danke! Hattest du in einem anderen Thread auch schon erwähnt!!!
Jetzt muss ich mal fragen, wie die hier rüber kommen, komplett zusammengebaut und die Ventile schon eingeschliffen? Oder kommen da auch noch kosten auf einen zu?!
Kipphebel etc. brauch ich auch neu, ist ja alles inne Fritterie!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Re: Save my 289/302
Stuka84 hat geschrieben:Ah ja, hatte das aus anderen Kommentaren erst später gelesen!
Mfg
Stefan
Hallo Stefan,
die Köpfe sind komplett fertig zusammengebaut, mit Ventilen, Federn und Guide Plates.
Wenn deine Kipphebel fritze sind, brauchst Du die:
Kipphebel: SUM-141708
Stösselstange: SLP-RP-3165 -->16x
Sonst nichts.
Stuka84
Re: Save my 289/302
Danke Michael fürs leiten!
Habe mich für neue Köpfe entschieden, wenn schon denn schon! Keine halben Sachen mehr!
Sagtmal, gibt es keine neuen Intakes für nen 2 V Autolite Vergaser, kann immer nur die mit Langloch finden?!?! Oder ich muss mal ein bisschen fahnden nach einer gebrauchten 302!?
Mfg
Stefan
Stuka84
Re: Save my 289/302
Nochmal zu den Köpfen:
Windsro Jr. Köpfe,
Rocker Arm Studs Included: No
.... (laut Abb. sind die dabei, laut Text nicht)
also brauch ich auch noch schrauben? Haben die Köpfe EGR ? ... und die Kipphebel sind die positive stop oder nicht?<- sinds die köpfe?!
Mfg
Stefan
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Save my 289/302
Beitrag von vn800 »
Stuka84 hat geschrieben:Nochmal zu den Köpfen:
Windsro Jr. Köpfe,
Mfg
Stefan
Servus
Beim 360°View sieht man genau,was dabei is,und was nit. :idea:
Und hier noch was zum Stöbern,da findest du alles,was man zu den Köpfen wissen muss,bzw.noch benötigt.
guggst du,was man im Netz so alles dank google findet--->> http://www.worldcastings.com/products/c ... heads.html
gruß
Franz
Gruß Franz
Stuka84
Re: Save my 289/302
Supi!
okay!
Rocker Arms: Adjustable rockers recommended. 1.6 ratio
Rocker Arm Studs: screw in ...
Und 50 states emission!?
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich meinen 74 bj. Intake weiter verwenden der Kopf hat egr?! richtig?
Sorry ich nix verstehn :D
Mfg
Stefan
Re: Save my 289/302
keine Ahnung was Summit da schreibt...
Hier die Daten:
World Products 053030-1 - World Products Small Block Ford Windsor Jr Cast Iron Heads Details
Assembled Heads
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Valve Springs:1.250'' single spring, 100# @ seat,.560'' max. lift.
Material: High density cast iron
Valve Seats: Integral intake,hardened steel exhaust
Valve Guides: Integral cast iron
Valve Spring Seats: Machined for 1.250'' springs
Valve Size: 1.940'' x 1.600''
Rocker Arm Studs: Accepts 7/16'' screw-in studs
Exhaust Flange: Stock port locations, Dual bolt pattern accommodates large custom headers
Included In Assembly: Erson stainless steel valves, ring & band style valve seals, 1.250'' valve springs, Erson 7° chrome moly retainers, keepers, screw-in rocker arm studs and pushrod guide plates.
Recommended Installation Items:
Rocker Arms: Aftermarket roller rocker arms recommended. However, if stock rockers are to be retained, use stud mounted rockers
Head Gaskets: Fel-Pro #9333PT or #1011-2 or equivalent. CAUTION: #1011-1 is NOT recommended.
Puhshrods: Requires heat-treated pushrods
Spark Plugs: Accepts 14mm .460'' reach tapered seat 5/8'' hex (Champion #670 or #802) or equivalent
Intake Gasket: Fel-Pro #90361 or equivalent
Exhaust Gasket: Fel-Pro #1415 or equivalent
Was zum Teufel willst Du mit EGR??
Stuka84
Re: Save my 289/302
Ich will da gar nichts mit, sind die Löcher in den Köpfen(intakte Seite Mitte) keine egr löcher??? Hab leider gerade meinen Intake nich vor Augen aber der hat auf jeden Fall den mist !!! Mit Langloch unterm Vergaser!
Mfg
Stefan
Stuka84
Re: Save my 289/302
Oder sind die mittigen Löcher für Wasser und der saugt sich die Abgase über die Lifter Valley?
Mfg
Stefan
______________________________________________________________________________-
Der dem der Durchblick fehlt! :D
