Temperaturanzeige
rund um den Mustang
Markus1608
Fuhrpark: 66er Mustang GT, Corvette C3, BMW M340i, AMG A35, Golf 1 Cabrio, Case 844 XLA.
Re: Temperaturanzeige
Beitrag von Markus1608 »
Hallo Zusammen,
ich muß mich zu den Anzeigenproblemen leider auch gesellen. Meine Tank-, Temp- und Ölanzeige stehen auch total neben sich. Ich möchte das Problem gerne beheben. Speziell die Temperaturanzeige ist mir sehr wichtig, daß diese entsprechend richtig anzeigt.
Die Batterie ist abgeklemmt und die Anzeigen stehen ähnlich wie bei Sky. Ich kann mir deswegen nicht vorstellen das es vom Spannungskonstanter auf der Rückseite der Instrumententafel kommt. Kann mich aber auch irren. Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich alles auseinandernehme :-). Nachfolgend ein paar Bilder und ein Link was die Anzeige macht, wenn Batterie angeschlossen ist und Motor warm.
http://www.youtube.com/watch?v=FmYqV6V9pTU
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Markus
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Markus,
ist genau wie bei mir. Ich hab mir ein Poti mit 0-100 Ohm besorgt und hab den Tankgeber und Temp-Sensor einfach simuliert. Sprich hab einfach das Poti als Geber verwendet.
Da ja beide Sensoren (Tank und Temp.) gleich sind vom Ohmbereich ca. 10-71 Ohm kannst du genau kontrollieren ob deine Instrumente richtig funktionieren und einfach nur komplett verschoben
sind.
Dann einfach die Instrumente ausbauen und justieren.
Sky
Sky
Beitrag von Sky »
So jetzt nach einer kurzen Babypause bin ich heute endlich dazugekommen und hab meine Tankanzeige justiert. Jetzt werden die Werte richtig angezeigt.
Übrigens sind auf der Rückseite zwei kleine Löcher wo die Nadel justiert wird.
Sky
Zurück zu „Suche Hilfe“
