Mal eben Ventile einstellen ?
Re: Mal eben Ventile einstellen ?
diese Köpfe benötigen KEINE gehärteten Stößelstangen, weil der Führungsschlitz - im Gegensatz zu einer GuidePlate - über einen weiten Bereich führt.
Wenn man schon neue braucht, KANN man solche verwenden - muss aber nicht.
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Kosten ja auch nicht die Welt.
Ich vermute der Sealed Power RP3165 von rockauto wäre so ein gehärteter. (heat treated tips allerdings nur)
Haben die Kipphebel denn eine andere Geometrie, so dass sie pushrodlänge passend gewählt werden muss?
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Ok.
Nur bevor ich Konfetti draus mach:
-Kipphebel kaufen (sealed Power 836
- Austausch, dabei
- Einlaufpaste auf die Kontaktflächen (pushrodtip, fulkcrum seat , valve tip)
- Muttern im TDC anziehen bis kein Spiel mehr am pushrod und ne 1/4 Umdrehung drüber raus. ( SM sagt 3/4, aber ich weiss ja nicht wie die Hydros stehen, und stell lieber nachher bei laufendem Motor ein)
-feddisch.
Pushrods könnt ich mitbestellen, weiss aber die Länge ja nicht und es gibt unterschiedliche Tips, c-c , b-b, wo ich mir keinen Reim drauf mache(?)
Könnt ja sein das, wenn ich die vorhandenen bei der Gelegenheit auf einer Glasplatte prüfe, der nächste Handlungsbedarf entsteht
So ok ? Oder was vergessen?
Grüße,
Stefan
- Austausch, dabei
-feddisch.
Grüße,
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Pushrod sollten die selben sein, 6.825 inches, von Bj. 62-69/5 verwendet, bis zum Wechsel auf Positive Stopp.
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Ich mach ungern den pingeligen Spießer, aber bei Rockauto ist die Standart Länge 6,8010 oder 6,8040 “
Jedenfalls schon mal danke für die Infos bislang
Oder:
w.s.c
Oder:
- Braunschweiger
Du hast Recht
die Werte sind aus dem Monroe Shop Manual.
Ebend ein Pushrod gemessen, mit Schieblehre, es hat 172.70mm= 6.799inches und ein paar zerquetschte.
Man soll nichts geschriebenes glauben bis man es überprüft hat.
Sorry
Sorry
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Kein Problem Harald
Danke fürs nachmessen.
Das reicht mir als Planungssicherheit.
Dann bestell ich die mal mit und dann sehen wir weiter.
Die Vorgehensweise beim Tausch scheint ja akzeptiert
Stefan
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Tach zusammen,
Zum Kipphebel Tausch stellen sich nun einige Fragen wahrscheinlich banalster Art,
Vorab, den Ventildeckel hatte ich nicht wieder runter, Rocker Arms und Pushrods sind unterwegs.
- Wieviel Spiel müssen/dürfen die Pushrods haben? Hintergrund: Prüfung: Könnten dünnere verbaut sein oder die Führung aufgebohrt sein, so das die rails Sinn machen? Dann aber falsche Ventilschäfte.(250,-€ zu späte Überlegung, wenn auch unwahrscheinlich, aber sehr amerikanisch und damit möglich
- Montage der Rocker und rods trocken (haha), in Öl, mit Montagefett?
- Ventil Grundeinstellung wie in SM oder anders? (Wie?) (Hydros sind ja gelaufen und nicht leer.)
Leider im Netz und im Forum keine aufschlussreichen Hinweise gefunden.
(Ausser zum Montagefett, da hab ich's geschafft das mit der längsten Lieferzeit zu ordern
Vielleicht erbarmt sich einer der Motor-gurus ja mit mir mal 5 min zu telefonieren,
Dann muss man sich nicht die Finger wund schreiben
( Nr. Gerne per pm)
Ich fass das im Nachhinein dann hier gerne zusammen.
Stefan
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Ist es normal, das die Lauffläche zum Ventilschaft aussieht wird eine Mondlandschaft?
Und -'was will mit der Hersteller mit den Gussnummernauf der Oberseite sagen? X-X (Zahl)
(Zahlen zwischen 3 und 27, lückenhaft, manche doppelt)
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Zur Beseitigung der allgemeinen Ratlosigkeit kann ich nun mal was beitragen.
Vielleicht war das Thema auch zu banal für Rückmeldungen und Hilfestellung
Sry den konnt ich mir nicht verkneifen, ich fasse mich kurz.
Vorab, nach Kipphebel-Tausch und einstellen kalt ähnlich Shop Manual sprang der Motor beim ersten Anlasserklacken sofort an.
Hilfreichstes Video um Netz war mit Abstand folgendes:
https://youtu.be/5EGlb_VpTAw
Allerdings erst nachdem ich geschnallt hab das es völlig wurscht ist bei welcher Kurbelwellenstellung man anfängt. Diese fehlende Info im Video hat mich zuerst etwas angepisst und damit das denken blockiert
Wichtig sind die 4x 90 Grad (damit 45 bei der Nockenwelle) und zur Sicherheit bei der Ausgangsposition (und damit 180° Position der Nockenwelle) nochmal.
Funktioniert einwandfrei auch bei schon gelaufenen Liftern.
Spart ne Menge Zeit weil man nur eine KW-drehung braucht
Stefan
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
