Fett + Lenkgetriebe = Freude
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Re: Fett + Lenkgetriebe = Freude
Beitrag von Hubertus »
Hi Gemeinde,
habe eben voller Interesse die Beiträge gelesen.
Geht das auch bei dem 65er Lenkgetriebe ohne Servo?
Meinem Gaul täte das auch gut wenn das Ergebnis so ist wie beschrieben.
Danke und Grüße
Hubertus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Also ich habe bei meinem 64 1/2 schon 160 gramm rein gedrückt ohne dass oben etwas raus kam.
Und es fühlt sich gut an. Da muss aber noch bisschen was rein. Hatte es ohne Fettpresse gemacht.
Also viel Spaß.
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Marcod64
wo genau hast du das Fett reingedrückt?
Kann ich den Deckel auf dem Lenkgetriebe einfach öffnen ohne das mir was entgegen springt (sollen ja ein paar Kugeln drin sein) und was muss ich dann beim Wiederaufschrauben beachten.
Danke und Grüße
Hubertus
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Marcod64
Danke und Grüße
Hubertus
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Hubertus hat geschrieben:Hallo Marcod64
http://www.stangerssite.com/lubrication.html
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Wenn du von vorne auf den Deckel schaust, machst du unten rechts die eine Schraube auf. Da kannst du dann schon rein schauen. Die andere ist links etwas höher gesetzt.
Mit einer grossen spritze aus dem Medizin Bereich geht das fürs erste ganz gut.
Hatte Mos2 Fett für Gleichlaufgetriebe was auch für antriebswelle n genutzt wird.
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
ich hab mein Lenkgetriebe jetzt auch mit dem Fett von Liquid Moly befüllt, ist ein Flaming River Lenkgetriebe, da gabs mal nen Thread dazu wie man bei denen vorgeht(haben keinen Schmiernippel), hat super geklappt! Lenkungsspiel ist weniger geworden und die Lenkung ist jetzt fester als vorher, aber sehr angenehm, riesen Unterschied hätte ich nicht gedacht!! Super Tipp!!!!!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
....servus :-)
wie presst ihr das fett in das lenkgetriebe? dreht ihr da nen schmiernippel rein oder so mit der fettpresse ins *einfüllloch* reindrücken irgendwie??
gruss björn
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Verfolge diesen Thread mit großem Interesse...
dazu hätte ich eine Verständnisfrage:
ist diese Prozedur nur für Lenkgetriebe mit manueller Lenkung oder auch für Servolenkungen geeignet?
Danke und LG,
Beide.
