Convertible 1967 in der Nähe Lübeck
Horst Meier
Re: Convertible 1967 in der Nähe Lübeck
Beitrag von Horst Meier »
torf hat geschrieben: ↑So 6. Sep 2026, 21:31 Für die Small Block Motoren ist eine 2" Abgansanlage völlig ausreichend. Manche Mustangbesitzter meinen viel hilft viel und montieren überdimensionierte Anlagen - muss ja nach etwas aussehen :lol: Du wirst allerdings im Alltag keinen Unterschied zu einer Anlage mit geringerem Durchmesser feststellen.
Bei den 302er Motoren gab es z.B Köpfe, die während der Ölkrise auf den Markt kamen. Diese hatten eine verringerte Verdichtung und damit auch weniger Leistung - sollten allerdings den Verbrauch reduzieren. Die Aussage es sind 302er Köpfe ist also nicht sehr genau, im Bezug was verbaut ist.
Hier kannst Du Dir einen Überblick verschaffen: https://www.mustangtek.com/heads/Heads.html
Du musst mal mehrere Wagen probefahren, um die Unterschiede zu "erfühlen". Du merkst es, ob ein ausgelutschter 302er oder ein gut im Futter stehender 289er vorne arbeitet. Aber am Ende wollen wir mit dem Cabrio cruisen ;)
Ich lese raus, dass die Abgasanlage zwar unnötig, aber kein Nachteil ist? Sieht die Anlage denn nach etwas größerem aus?
Auch der Kopf würde zwar keinen Vorteil, aber auch keinen relevanten Nachteil bieten, bei einer gemütlichen Ausfahrt am Wochenende?
Bei einer Probefahrt wirst Du für Dich entscheiden können, ob Dir der Wagen zusagt und Du Dich darin wohl, fühlst. Es gibt viele Besitzer, die denken sie fahren mit min. 200 DIN PS rum - am Ende sind es dann deutlich weniger.... ;)
Der Spaß steht im Vordergrund....und mehr Leistung geht immer - ist allerdings nicht immer notwendig ;)
Horst Meier
torf hat geschrieben: ↑So 6. Sep 2026, 23:18 Bei einer Probefahrt wirst Du für Dich entscheiden können, ob Dir der Wagen zusagt und Du Dich darin wohl, fühlst. Es gibt viele Besitzer, die denken sie fahren mit min. 200 DIN PS rum - am Ende sind es dann deutlich weniger.... ;)
Da stimme ich dir zu. Mir ist nur wichtig, dass der Motor nicht gefährdet ist durch solche Umbauten.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Beim Cabrio passt unter die Verstärkungsplatte ohnehin nix dickes. Entweder ist der Durchmesser also weiter vorne deutlich geringer, oder es wurde bei der Platte mit Abstandhaltern oder ähnlichem gepfuscht.
Horst Meier
HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2026, 15:18 Beim Cabrio passt unter die Verstärkungsplatte ohnehin nix dickes. Entweder ist der Durchmesser also weiter vorne deutlich geringer, oder es wurde bei der Platte mit Abstandhaltern oder ähnlichem gepfuscht.
Keine Abstandhalter verbaut.
Horst Meier
Am 20.9. werde ich mir das Fahrzeug anschauen. Hat jemand aus der Gegen Lust und Zeit?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Horst, lass dich wegen den Köpfen nicht verunsichern, denn niemand weiss soweit ich das hier lesen konnte, welche Köpfe genau verbaut sind?
Ein 302 J-code z.b. hatte damals sehr gute Köpfe, mindestens so gut oder besser als 289 je nach dem welche! Und wenn es noch viel spätere sind, die auch passen, sind sie vielleicht sogar noch Bleifrei. Daher alle ungenauen und vermutete Infos für die Tonne.
Alles Vermutungen die verunsichern. Das gesamte Paket muss passen. Guck den Gaul genau durch und teste ihn.
Den Unterboden könnte man ausbessern und mit Karosseriedichtmasse verschönern, perfekt wird es nicht sein. Schau mit Endoskop cam in die Schweller durch die Abläufe rein. Auspuffanlage sieht nach 2" aus, was völlig normal bei dem kleinen Motor ist, nur die Endrohre fallen ins dicke aus.
Hat auf Leistung in dem Fall keinen Einfluss. Viel Glück.
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Horst Meier hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2026, 20:31 Am 20.9. werde ich mir das Fahrzeug anschauen. Hat jemand aus der Gegen Lust und Zeit?
Und? Was ist daraus geworden?
Horst Meier
Ich war da und wir sind uns einig geworden :)
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
"Glückwunsch Horst zum Pony" wenn ihr euch einig geworden seid !
Die Zeit wirds zeigen ob du ein gutes Händchen/Auge hattest und vorab - einen Oldi an dem man "nix machen muss" gibt's nicht - Hauptsache die Substanz passt erstmal !
Wirst sicherlich hier Hilfe und Unterstützung finden beim ein oder anderen Problem...
Jedenfalls viel Freude damit !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Zurück zu „Kaufberatung“
