Motor Klackern
KOCHSVEN2000
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupé 289er (gerade am Drehspieß..)
1975 Bricklin SV-1
Re: Motor Klackern
Beitrag von KOCHSVEN2000 »
Moin Simon,
Noch ein Tipp:
Bei meinem Pony kam es plötzlich (quasi über Winter) auch zum Ventilklackern. Es lag aber an 2 gebrochenen Ventilkeilen (jeweils letzter Zylinder auf jeder Seite), wodurch sich natürlich das Ventilspiel verändert hatte und aich nicht korrekt einstellen ließ..
Evtl einfach mal die Keile von oben auf Risse oder Fehlteile kontrollieren.
Haben wir leider nicht gemacht und erst gemerkt, als wir die Köpfe runter hatten.. :roll:
VG Sven
Danke und Gruß
Sven
1968 Mustang Coupé 289er
1975 Bricklin SV-1
Re: Motor Klackern
Simon,
originale Kipphebel haben eine mehr gerundete Form, die Du hast haben die charakteristische, eckige Form der Comp HE Kipphebel.
original:
Da niemand weiß, was in den letzten 60 Jahren an dem Motor alles geändert worden ist, musst Du es einfach versuchen.
Simon289
Re: Motor Klackern
Beitrag von Simon289 »
68GT500 hat geschrieben: ↑So 15. Feb 2026, 20:57 Hallo Simon,
da klingt wie ein oder maximal 2 Ventile deren Spiel zu Groß ist.
Da der Motor Hydrostößel für den Ventilspiel Ausgleich hat kann das Klappern mehrere Ursachen haben:
- Die Grundeinstellung ist nicht richtig gemacht worden - ließe sich einfach korrigieren
- Ein Hydrostößel stellt nicht richtig nach
- Nockenwelle läuft ein.
Am Einfachsten ist die erste Möglichkeit zu korrigieren:
- Motor wie im Video laufen lassen und das klappernde Ventil lokalisieren.
- Die Einstellschraube lösen bis es richtig klappert, dann langsam zuziehen, bis das Klappern gerade aufhört.
- Einstellschraube langsam eine weitere 3/4 Umdrehung anziehen. Es kann sein, dass der Motor kurz (einige Sekunden) unrund läuft, bis der Hydrostößel nachstellt -
Gegebenenfalls mit den anderen klappernden Ventilen wiederholen.
An dem Motor sind nicht originale Kipphebel montiert - statt Ford sind da Comp Cams high Energy Kipphebel drin.
Hallo Michael ,
ich habe heute die Ventilvorspannung eingestellt.
Wie beschrieben, lose gedreht bis klappern deutlich zu hören war dann fest bis klappern weg war und dann noch 3/4 Umdrehung .
Beim festdrehen lief der Motor unruhig, nach ein paar Sekunden aber wieder normal .
Scheint funktioniert zu haben . Der Motor läuft gut . Ausgedehnte Probefahrt steht jedoch aus.
Danke für deine Unterstützung!
Re: Motor Klackern
Hi Simon,
danke für die Rückmeldung!
So soll es sein.
