New 5.0 HO Engine
Re: New 5.0 HO Engine
Die 5.0HO sind die größten Schrottmotoren meiner Meinung nach und von den modernen 5 Gang Getrieben halte ich auch nix!
Ich kann davon nur abraten, sondern werden die Dinger immer teurer und es bleibt nichts mehr für mich übrig. :lol:
Im Ernst, der HO ist ein sehr guter Motor mit ordentlich Leistung, gerade wenn man die Knubbel im Auslass entfernt
geht der auch mit Serienköpfen richtig gut. Einmal sauber überholt überlebt der Dich wahrscheinlich bei der Kilometerleistung
die wir mit unseren Mustangs im Jahr fahren.
Dann bin ich mal gespannt, was bei mir rauskommt. Soweit ist er zerlegt und grob vermessen. Alles im Standardmaß und innerhalb der Toleranzen. An 2 Zylindern moderate Verluste über die Ringe.
Mal sehen, ob ein Unterschied zu dem Rollermotor aus dem F150 zu spüren ist 8-)
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
DukeLC4 hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 18:52 Die 5.0HO sind die größten Schrottmotoren meiner Meinung nach und von den modernen 5 Gang Getrieben halte ich auch nix!
Hi Patrick,
ui ich dachte schon....was schreibt er den da...wie ich angefangen habe zu lesen :mrgreen:
Hast do auf das gleiche Pferd gesetzt...aber beim weiterlesen war die Welt wieder in Ordnung :lol:
Das wäre mir recht, wenn der nochmal ü100t Meilen schaffen würde ;)
Grüße Sebbo
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
torf hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 21:16 Dann bin ich mal gespannt, was bei mir rauskommt. Soweit ist er zerlegt und grob vermessen. Alles im Standardmaß und innerhalb der Toleranzen. An 2 Zylindern moderate Verluste über die Ringe.
Hi Christoph,
Also ist bei dir die Änderung von einem Truck Roller auf einen Mustang Roller, quasi die Nockenwelle. Oder hast noch andere Änderungen vor....?
Willst du die E7TE beibehalten und eventuell auch noch bearbeiten?
Mal noch ne Frage, welche Kennzeichnung steht denn auf deiner Nocke vom Roller "Mustang" auf meiner steht ZEZE wie in meinem Beitrag beschrieben?
Grüße Sebbo
Hi Sebbo,
genau - ist eigentlich nur die NW und stärkere Ventilfedern. Die Köpfe sind ebenfalls E7TE - da werde ich wie bei dem anderen Roller nur die Smog Bumps wegfräsen und evtl. die Kanäle an die Dichtung anpassen. Ansonsten baue ich den Motor 1:1 analog auf.
Die Kennzeichnung der NW muss ich später mal nachschauen.
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi zusammen,
mal noch eine generelle Frage zu dem 5.0HO.
Was ich schon öfters bei anderen HO's festgestellt habe ist, dass sie so ein leichtes unterschwelliges Tickergeräusch haben, aber wirklich leise und nur hörbar wenn man unter der Motorhaube bissel mit dem Gas spielt und genau hinhören? Es fällt vielleicht auch garnicht direkt auf....oder ich höre wieder die Flöhe husten :lol:
Grüße Sebastian
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
torf hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 10:51 Hi Sebbo,
hört sich interessant an 👍 kannst ja mal deine Erfahrungen berichten.
Meine Ventilfedern habe ich bezüglich der Federkraft / Weg vermessen...auch hier im Forum nachzulesen. Daher hab ich diese stock gelassen.
Merci schon mal fürs schauen bezüglich der Nockenwellenkennzeichnung ;)
Grüße Sebbo
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi Christoph,
konntest inzwischen schon mal nach deiner Kennzeichnung bezüglich deiner Nockenwelle schauen?
Grüße Sebbo
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi in die Runde,
bezüglich meiner Frage oben "leise Geräusche" vermute ich mal dann doch de Flöhe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Sebbo
Hi Sebbo,
Ich habe ein Z als Kennzeichnung. Passt also für das Jahr 1988. Der Lift beträgt nachgemessen ebenfalls 0.278".
