Nach H4 Umrüstung leuchtet ein Blinker bei Standlicht
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Nach H4 Umrüstung leuchtet ein Blinker bei Standlicht
Beitrag von Eifel-Cruiser »
wenn er das immer schon machte, ist ganz einfach ein Faden der Zweifaden Glühlampe durchgebrannt
Stephan
jogi289
Beitrag von jogi289 »
Sodele.
funktioniert alles wie es sein soll.
Habe einfach an der Zuleitung zum Blinker das richtige Stromführende Kabel abgeklemmt, so dass die Blinkerbirne nur noch beim Blinken funktioniert.
Danke an alle,
_________________
Gruß Jürgen
Gottes schönste Gabe,der Mustang und der Schwabe^^
Einen intelligenten Satz zu verfassen ist gar nicht so einfach. Schon ein einziger Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren :)
- Pony Coupe 1968 ,289er C-Code -
Sandmann08297
Beitrag von Sandmann08297 »
Hallo
Hab ein ähnliches Problem,
bei mir leuchten die Standlichter nicht mehr auf der Standlicht stellung aber die Blinker funktionieren.
Komisch ist das wenn man das Standlicht einschaltet in diesem bereich ein komisches klacken zu hören ist und der nachträglich eingebaute Drehzahlmesser sich ständig mit dem klacken bewegt.Allerdings nur wenn man das Licht einschaltet.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte.
Danke Ronny
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hi!
Ich nehme mal an das Dein Lichtschalter defekt ist, Blinker laufen ja getrennt vom Standlicht, oder die Fäden von der Birne sind durch ( glaube ich aber nicht ). Also Lichtschalter checken! Mit dem Drehzahlmesser sollte das nichts zu tun haben. Hast Du den Drehzahlmesser verbaut und danach festgestellt das Dein Standlicht nicht mehr funktioniert?
Martin
Sandmann08297
Glaube auch nicht das es an dem Drehzahlmesser liegt,der war schon eingebaut.
Ich hab lediglich die Scheinwerfergläser umgerüstet, auf die mit dem E-Prüfzeichen(glaub H7).
Aber die Scheinwerfer funktionieren ohne Probleme.
An den Schalter hab ich auch schon gedacht aber hab gehofft es sei vielleicht was einfacheres.
Heißt jetzt ich muss den Schalter ausbauen und mal durchprüfen?!
Mustang64
Ich befürchte ja. Massefehler kann es eigentlich nicht sein, da Deine Scheinwerfer funktionieren - folglich ist Masse da. Messe aber vorsichtshalber nochmal mit einem Voltmeter nach und hol Dir die Masse dazu von der Batterie. Lichtschalter ausbauen ist halb so wild, schlimmer ist es die Tachoeinheit auszubauen, und kosten tut der nicht die Welt. Hast ein Relais verbaut? Könnte es sein das der Fehler beim anschließen passiert ist?
Martin
Sandmann08297
Ne,hab keine Relais verbaut.Hab die Scheinwerfergläser eins zu eins getauscht und nur den Stecker umgebastelt das sie an die neuen Birnen passen.Aber daran könnte es möglicherweise liegen.
Muss ich morgen mal ausprobieren.
Mustang64
Ziemlich wahrscheinlich! Prüfe das nach!
Martin
Eifel-Cruiser
Sandmann08297 hat geschrieben:Ne,hab keine Relais verbaut.Hab die Scheinwerfergläser eins zu eins getauscht und nur den Stecker umgebastelt das sie an die neuen Birnen passen.Aber daran könnte es möglicherweise liegen.
da gibts nichts zu basteln, die passen 1:1 auf H4
Stephan
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Also bei meinem 67er ist das genauso das im Standlicht die Blinker mit 5w zur Positionsleuchte werden, und bei Fahrlicht wieder aus sind.
Wenn bei dir nur ein Blinker mitleuchtet ist vieleicht das Birnchen von dem nicht leuchtenden Blinker hinn,
Das Argument das bei Lichtausfall das Standlicht nicht zu Verfügung steht ist doof.
Ich glaube ich muss bei mir nachbasteln.
Markus Brücken Löter Bernhardt
