Venturi Größe beim Autolite 2100 Vergaser - Original?
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Venturi Größe beim Autolite 2100 Vergaser - Original?
Beitrag von derSchwabe »
Ich habe beide Versionen hier liegen und beide auf meinem Motor getestet. Bin aktuell beim 1.08 geblieben.
Gefühlt untenrum etwas besser. Für oben raus müsste ich ihn mal über 3,5k drehen was ich noch nie gemacht habe um zu sehen ob's einen Unterschied gibt. Bis 3,5k rpm zumindest kein fühlbaren Unterschied festgestellt
Max
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Bijallasschronz007 hat geschrieben:In meinem 64 1/2 ist auch ein 68er 302/289 Block verbaut. Dieser hat einen '67er Autolite 2100 1.14 Venturi drauf (C7DF-R) und läuft damit super (Main Jets 54F, offener Luftfilter, Automatik).
Zu der Ausgangsfrage: Ich glaube die haben einfach verbaut, was da war - war ja bei den Blöcken auch so :mrgreen:
Den Rest haben dann die Vorbesitzer zusammengewürfelt...
Habe ein 66er C-Code Automat mit Autolite 2100 C6DF-F 1:14 Venturi und ein 68er C-Code Automat mit Autolite 2100 C8Zf-G 1:08 Venturi.
Beides gleiche 289er Motoren, nur ab 68 wurde die Verdichtung wegen Abgasvorschriften gedrosselt, deswegen wohl ein kleinerer Venturi.
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Ahhh, so langsam kommt Licht ins Dunkle :)
Sind denn an den 2100er Vergasern bauarttechnisch außer den unterschiedlichen Venturi-Größen zwischen den 65/66 und 68ern noch etwas verändert worden?
Kann man wild mischen, oder :roll:
D.h. an einem 68er mit ursprünglich 1.08 Venturi auch nen 65er Vergaser mit 1.14 Venturi fahren...
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
So, wollte mal Rückmeldung geben:
Meine Recherche ergab, dass der 68er Mustang mit Automatik Getriebe serienmäßig mit folgendem Vergaser ausgeliefert wurde:
C8ZF-G
Part Nr. C8ZZ-9510-G
Venturi Größe: 1.08
Main Jet: 48F
Alex
390GT
Beitrag von 390GT »
Twilight hat geschrieben:So, wollte mal Rückmeldung geben:
C8ZF-G
Venturi Größe: 1.08
Main Jet: 48F
Genau, das passt. :)
Den habe ich auch auf meinen 68er.
Ja, siehe mein Foto.
Twilight
Fuhrpark: .
C8ZF-G
Venturi Größe: 1.08
Main Jet: 48F
Hat jemand von euch so einen für mich, den ich käuflich erwerben könnte? :)
Alex
markitzero
Beitrag von markitzero »
.....schrieb ich ja weiter oben schon, 1968 289er Motor mit 1966er 1.14 Vergaser.........geht sehr gut ;)
Beste Grüße
Frank
