Hallo Clemens,
die Dichtung gehört IN die Servopumpe, zwischen innerem Pumpengehäuse und Ölbehälter. Dann dichtet sie zuverlässig ab. Baut man sie außen unter die Mutter, kann das Öl zwischen Mutter und Gewinde durchsabbern.
Auf Dauer hilft da nur: Pumpe nach Anleitung (Shop Manual oder Bucheli-Anleitung des Clubs) teilzerlegen und neue Dichtung einbauen. Der Ölbehälter (und nur den musst Du abmachen) lässt sich relativ leicht lösen und wieder montieren.
Falls die Pumpe auch noch woanders leckt (vorn am Simmerring), kommst Du um eine tiefer gehende Zerlegung nicht umhin, die spezielles Werkzeug und Fachwissen erfordert.
Hartmut
Servolenkung!?
Re: Servolenkung!?
Hi Hartmut,
prima dann bau ich das Ding nochma weg. Club-Buch hab ich
Vielen Dank,
Guten Start in die Woche
Clemens
Vielen Dank,
Clemens
Re: Servolenkung!?
So jetzt hab ich die Pumpe mal zerlegt.
http://img843.imageshack.us/i/img0163c.jpg/
Es ist innen doch noch mal ne Dichtung, aber wie zu sehen ist diese defekt. Ist diese Form der Dichtung richtig?
Denke da hat jemand zuvor versucht die Pumpe auf einfache Weise abzudichten und einfach außen nochmal ne Dichtung unter die Mutter gepackt.
Auf jedenfall hab ich die Chance der zerlegten Pumpe gleich mal genutzt und das Reservoirgehäuse entlackt und
grad mal neu grundiert und lackiert.
Re: Servolenkung!?
Hi Clemens,
tja - die Dichtung ist zweifelsfrei hin. Falls Du nicht einen kompletten Dichtungssatz kaufen willst und der große O-Ring zwischen Pumpengehäuse und Ölbehälter noch sowie der Simmerring unter der Riemenscheibe noch OK sind, fahr einfach mit den Teilen zum freundlichen freien Autoteilehändler (von mir aus auch zu ATU) und lass Dir einen passenden Dichtring geben. Welche Kontur der hat, ist ziemlich egal.
Hartmut
Hartmut
