instrumentenbeleuchtung
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: instrumentenbeleuchtung
Beitrag von phudecek »
Kurzschluss und/oder Erdung?
HD-Man
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2
Ford Escort RS2000 MK2
Ford Granada 2,3 V6 Limo 1985
Beitrag von HD-Man »
Shit ich habe das gleiche Problem.
Alles gereinigt mit kontaktfett eingeschmiert.
Alles geht bis auch den instrumenten dimmer.
Einer eine Idee
Wir haben den durchgemessen und dimmt laut Multimeter gut.
Was kann es noch sein. Birnen sind ok
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hast du die Dinge geprüft die ich dir geschrieben habe.
Hast du an den Kontakten das gemessen.
Entferne dass Fett. Bei mir geht es perfekt ohne seit einem Jahr.
Evtl. hat jemand die Brücke auf Dauer 12 Volt gemacht wie Ralf erst letzt beschrieben.
HD-Man
Alles getestet am schalter.
Keine brücke weil er ja bis vor paar wochen noch funktioniert hat.
Evt ein gebrochenes kabel das habe ich noch nicht durchgemessen.
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Geht das Licht gar nicht oder wie? Hat dein Instrument keine ordentliche Masse wenn nix leuchtet?
Auch mal messen.
Und beschrieb genau was es macht.
Alfa159
Beitrag von Alfa159 »
Bei mir wars ein Kabel bei der Sicherungsbox, nachdem ich diese von der
Karosserie losgeschraubt habe, um die Sicherung zu wechseln hatte dieses
Kabel wieder Kontakt und die Innenbeleuchtung funktionierte.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich, jedoch nur hinter den Instrumenten, denn
wenn ich es richtig verstanden habe, ging diese, wenn du es zerlegt
hattest, nach Einbau ging wieder nichts.
Gruß Gerhard
