Acapulco Projekt: Welchen Teppich
mittelfristig brauche ich für mein Projekt ein neuen Teppich. Nach größeren Teile habe ich jetzt bei Black Friday geschaut.
Ich wollte auf jeden Fall schwarz mit "loops" (originales Design) mit Dämmung (Mass Backing). Zum Glück gibt es bei unseren Autos viel Auswahl.
Könnt ihr mir Tipps geben, was am ehesten an das Original heran kommt? Hat jemand in letzter Zeit ein Teppich gekauft? Wie zufrieden wart ihr?
ACC - Auto Custom Carpets
https://www.accmats.com/commerce/1968/F ... /Flooring/
OER Parts - Original Equipment Reproduction
https://www.oerparts.com/product/1968/f ... 99b01.html
Scott Drake, Summit hat auch einen im Programm sowie unsere bekannten Shops in DE.
Gruß Frank
- mem
Re: Acapulco Projekt: Welchen Teppich
Ich nehme seit Jahren nur die vorgeformten von ACC mit der Dämmung. Qualitativ das Beste, meiner Meinung.
Ist Schlingenware!!!
Also aufpassen beim bohren!!
- HomerJay
Ich hatte auch den ACC, aber die Essex Variante. Super Teil.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Ich glaube von CJ Pony Parts war das. Damals waren die Versandkosten nicht ganz so abartig.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- musthave66
Hoi,
hatte im Frühjahr auch den ACC - Loop mit MassBacking eingelegt. Prinzipiell gute Qualität, sehr dicht gewebt und das MassBacking ausreichend dick. Die rückseitige Gummischicht war bei meinem Exemplar allerdings nicht 100% durchgängig und die Formgebung nicht ganz zufriedenstellend. Die tiefen Bereiche waren nicht ausreichend tief vorgeformt, so dass sie etwas 'in der Luft hängen'. Ich hab verschiedene Stellen der Formung mit dem Heissluftföhn nachberbeitet, was ganz gut funktioniert. Die erkalteten Bereiche bleiben dann sehr gut in Form.
Die Bohrungen hab ich je mit einer heiß gemachten Stecknuss passender Größe ausgestochen, so dass die Ränder gleich versiegelt sind und nix ausfranst. Ist ja alles Plastik und schmilzt daher super weg. Auch die Schnittränder kann man mit einem Bunsenbrenner (od. Feuerzeug) etwas ankokeln, so dass der Rand keine Fäden zieht.
Grüße, Armin
Grüße, Armin
'66er, 289cui Coupe, C4, Springtime Yellow
- Pite
Auch wir haben den schwarzen Teppich von ACC gekauft (With Mass Backing) und sind mit der Qualität top zufrieden.
ACC 3525232 Loop; Molded; With Mass Backing
(Loop - 80% Rayon / 20% Nylon Carpet)
Ohne irgendwelche vorgefertigten Ausschnitte
(without Shifter Hole), bestellt bei RockAuto.
Vorab lag der nach dem Auspacken ca. 2 Wochen lose im Auto, in der geheizten Halle.
Danach haben alle Konturen und Formen eigentlich einwandfrei gepasst
Gruß Pite
- mem
Der Teppich muss immer angepasst und nachgearbeitet werden. Das ist völlig normal.musthave66 hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2026, 18:23 Hoi,
Grüße, Armin
Ansonsten alles genau richtig gemacht.
@pite
Genau so ist das richtig, nennt sich akklimatisieren!Vorab lag der nach dem Auspacken ca. 2 Wochen lose im Auto, in der geheizten Halle.
