Öl für 8" Differential
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Servus zusammen,
wie ist das mit dem Öl fürs 8" Differential (nicht gesperrt)?
Es muss ja ein GL5 Hypoid sein, aber ist es tatsächlich relativ egal, ob 75W-90, 80W-90 oder 85W-90?
Hätte jetzt das hier genommen:
https://www.amazon.de/gp/product/B004FP ... B7XF&psc=1
Danke und viele Grüße,
Tobi
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- Red Convertible
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible V8 (verkauft)
Motorrad
Anhänger
Re: Öl für 8" Differential
das gleiche Öl in 85W90 hatte ich auch im Diff, kannst du ohne Bedenken verwenden.
jetzt ohne 66'er C-Code Cabrio
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Wenn du die Plörre nicht absaugen willst/kannst, bohr ein 8,5mm Loch, schneid ein 10mm Gewinde, kurze Schraube mit Kupferring rein und du hast eine Ablaßschraube.
- kronos
Keine doofe IdeeRed Convertible hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 16:57 Wenn du die Plörre nicht absaugen willst/kannst, bohr ein 8,5mm Loch, schneid ein 10mm Gewinde, kurze Schraube mit Kupferring rein und du hast eine Ablaßschraube.
Wobei ich auch gelesen hab, das Öl soll ja 28 Jahre halten oder so
Wechselt ihr das regelmäßig?
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- 08 Bullitt
ja, jedes ÖL, was der API GL5 Spezifikation entspricht, ist für die 8" okay. Viskosität ist für "normale" Fahrweise auch wurscht.
Diejenigen, die ihr 8" eher "abnormal" belasten, so wie ich, sollten was besseres nehmen.
Ich fahre seit einigen Jahren das Zepf Classic Line HT-90SY - und seit dem habe ich kein Diff mehr gehimmelt:
https://zepf-classicline.de/shop/getrie ... -ht-90-sy/
Von der Idee mit der Ablassschraube halt ich gar nichts - als tiefster Punkt am Auto ist eine Beschädigungen quasi Vorprogrammiert.
Lieber altes Öl, als keines
Das Zepf Öl ist dazu auch noch günstiger - und ihr unterstützt eine Firma die sich für unsere alten Autos einsetzt.HT-90 SY erfüllt die API GL-5 Klasse. Auch die inaktive API GL-6 Klasse wird erfüllt, da der Verschleißschutz das von API GL-5 Getriebeölen geforderte Niveau übererfüllt.
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Naja, früher ging Ford davon aus, daß die Autos nach 10-15 Jahren komplett durch sind, daher haben die bei Automatikgetriebe und Differential keinen Ölwechsel vorgesehen.kronos hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 17:06Keine doofe IdeeRed Convertible hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 16:57 Wenn du die Plörre nicht absaugen willst/kannst, bohr ein 8,5mm Loch, schneid ein 10mm Gewinde, kurze Schraube mit Kupferring rein und du hast eine Ablaßschraube.
Konnte damals ja niemand ahnen, das die Karren heute noch fahren.
Ich habe das Öl im Differential alle 6 Jahre gewechselt, weil sich darin mehr Kondenswasser bildet, als bei Fahrzeugen, die ganzjährig im Alltag gefahren werden, kostet ja nicht viel.
- kronos
Okay verstanden. Da hast du natürlich recht. Dann werde ich auch mal so ein 5-6 Jahres Intervall einrechnen, schadet ja nicht wirklich
Hab mich nun für das 85W-90 entschieden.
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Find das mit der Ablass-Schraube trotzdem nicht schlecht, man muss sie ja nicht ganz unten anbringen.
So etwa direkt an einer aufsteigenden "Ecke" angebracht ist sie kaum gefährdet und man muss nur zum Ende des Ablassvorgangs die Achse an der Gegenseite leicht aufbocken, dann läuft auch so ziemlich alles raus.
Wäre aber eher für die Verwendung eines NPT-Plug oder ähnlichem.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Hi,Thorte hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2024, 19:23 Find das mit der Ablass-Schraube trotzdem nicht schlecht, man muss sie ja nicht ganz unten anbringen.
eine Ablaßschraube ist nur an der tiefsten Stelle sinnvoll, damit alles rauslaufen kann.
Schau dir mal Bilder im Netz von Differentialen an Lkw- Bus- oder Traktor Antriebsachsen an, haben alle die Ablaßschraube am tiefsten Punkt.
Von der Stabilität her sehe ich das kleine Loch unbedenklich, bin 16 Jahre und über 100.000km damit unterwegs gewesen und habe auch den Rangierwagenheber regelmäßig dort angesetzt, keinerlei Probleme bisher.
-) 66 Mustang K Code Coupe
-) 1993 Mercedes w124 500E
Ehrlich gesagt halte ich nichts von dem wechseln wie beim motoröl. Ich habe ja einige diffs aufgemacht und in der hand gehabt. Wenn das öl nicht durch unnötige burnouts kontaminiert wird ist das Schmiermittel eine einmal füllung. Ich habe vor kurzem öl welches 50 jahre drinnen war abgelassen weil ich beim diff eine sperre eingebaut habe.
1 lagerschale hatte ein mini schaden. Sonst alle lager tipptopp.
Aber macht was ihr wollt
Mfg abudi
Mfg abudi
