Gewinde Holley defekt!
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo Zusammen, und noch frohe Ostern nachträglich
Mein Holley Vergaser macht mir leider ein paar Sorgen…!
2 Probleme. Die vordere Schwimmerkammer läuft schon mal über… Das ist schon mal schlecht. Das ist klar! Zusätzlich ist genau an der Kammer offensichtlich ein Innengewinde der 4 langen Schrauben defekt…! Somit kommt auch dort Benzin raus.
Die Schraube greift nicht mehr, ist selbst aber okay. Somit müsste das IG defekt sein!?
Einerseits muss der Carb überholt werden, andersrum frag ich mich, ob sich das überhaupt lohnt, da ich nicht weiß, ob ich das Gewinde überhaupt wieder hinbekomme!?
Geht das? Wenn ja, wie? Welche Größe ist das?
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
Re: Gewinde Holley defekt!
Hallo Martin
https://www.atlas-technik.com/Files/kat ... -02_de.pdf
Das Gewinde kann repariert werden, wenn genügend Material um das Loch vorhanden ist. Welches Gewinde? Kann mit einer Gewindelehre definiert werden.
https://www.theo-schrauben.de/blog/die- ... -erklaert/
Für Dich wäre wohl der einfachste und kostengünstigste Weg, jemanden zu finden, der das Gewinde reparieren kann für kleines Geld und Du den Vergaser selber überholen kannst. Wer sowas kann in deiner näheren Umgebung musst Du selber herausfinden. Einen ganzen Werkzeugsatz zu kaufen ist nur was für Leute, die das auch viel brauchen.
Wenn Du über einen neuen Vergaser nachdenkst, bedenke aber, wenn dein alter Vergaser auf den Motor Kalibriert ist und Du SEHR zufrieden bist mit dem Motorlauf in allen Situationen, ein Neuer Vergaser kann dann eventuell eine spürbare Verschlechterung darstellen, bis er ebenfalls auf den Motor Kalibriert wurde. Das Kalibrieren kann auch ins Geld gehen.
Prüfe genau ob bei der fehlerhaften Schraube genug Material vorhanden und kein Riss im Gehäuse ist.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
Ist ein 0815 600er Holley, ob der wirklich eingestellt wurde ist zu hinterfragen. Kann man alles selber machen, dauert nur etwas Zeit.
Die überlaufende Schwimmerkammer ist nur ein hängendes Nadelventil oder falsch eingestellt, dauert 1 Minute um das zu lösen. Ein 4160 Holley ist keine Raketenwissenschaft. Klar kam man auch bei kaufen, aber selber ist der Mann. Sprich überholen und dabei lernen.
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Schau mal hier
https://www.maschinenhandel-sued.de/de/ ... reparatur/
Mit Helicoil habe ich schon das ein oder andere Problem gelöst
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- stang-fan69
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Guten Abend! Vielen Dank, für eure Antworten!
Habe gestern schon mal angefangen, den Gaser zu demontieren. Klar überhol ich den selbst, und werde entsprechendes Überholkit besorgen!
Naja, mal lief der 390er damit gut, mal schlecht...! Sobald die Nadel hing, natürlich schlecht. Ansonsten ging es. Von 16-23 Liter Verbrauch war alles dabei. Richtig einstellen ging nie wirklich richtig, da ja auch durch das undichte Gewinde dort wahrscheinlich immer schon zu viel Sprit im Spiel war...!
Vernünftige Einstellung wird dann natürlich gemacht!
Hat vielleicht jemand einen guten Tipp, für die Einstellung im Raum Düsseldorf/Mönchengladbach/Aachen?
Das sind die Schrauben:
https://www.holley.com/products/fuel_sy ... rts/5-3QFT
Leider steht da nur die Länge. Brauche ja das Maß des Innengewindes... UNC oder UNF?
Martin
Martin
Einstellung macht man auch selber, Lambdasonde, Unterdruck und los geht's.
Die "Einstellung" in der Werkstatt heißt Leerlauf, mehr nicht. Richtig einstellen mit Düsen wechseln, Prüfstand oder Probefahrt, Unterdruckfeder, Squirter...kenne keine Werkstatt die das wirklich macht. Wir reden ja von Tagen für die Feinabstimmung oder viele Stunden auf einem Prüfstand.
Hallo Martin
Besorg Dir eine Gewindelehre US UNF/UNC. Die wirst Du immer wieder brauchen und kostet nicht viel.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Danke Euch!
Ja, das wird ja spannend! Da werden sich die Nachbarn freuen
Dann besorg ich mir schon mal die Lehre
Martin
Martin
