Hey Leute ich habe einen Beitrag in einem anderen Forum gelesen das es Probleme mit PU Buchsen gibt.
Es soll jetzt vorgeschrieben sein das die Buchsen ein Gutachten brauchen und Eingetragen werden müssen, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.
Das finde ich schon sehr merkwürdig, hat da noch jemand weitere Infos ?
Gruß Steffen
Thema PU Buchsen wer hat weitere Infos....
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- Red Convertible
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible V8 (verkauft)
Motorrad
Anhänger
Re: Thema PU Buchsen wer hat weitere Infos....
In Anbetracht der Tatsache, daß an unseren alten Kisten so gut wie nix eine Zulassung oder Gutachten besitzt, würde ich dieser Aussage keine große Bedeutung schenken.SteffenG hat geschrieben: ↑So 20. Nov 2022, 18:24 Hey Leute ich habe einen Beitrag in einem anderen Forum gelesen das es Probleme mit PU Buchsen gibt.
Gruß Steffen
Wer der Meinung ist, er müsse den Prüf.-Ing. auf jede Modifikation hinweisen, darf sich nicht wundern, daß der dafür etwas schriftliches haben möchte.
jetzt ohne 66'er C-Code Cabrio
- stang-fan69
Bin selber Prüf-Ing Meine Meinung dazu:
Theoretisch ja, praktisch aber weltfremd.
Wir sind ja mit einer sehr guten Ersatzteilversorgung gesegnet, aber es gibt genügend Oldies da draussen, wo es keine Gummi-Fahrwerksbuchsen mehr gibt, also -> selber machen, auf der Drehbank z.B.
Bei den Autos hat man die Wahl zwischen "Zubehör-Buchse, ohne Zulassung" und "gar keine Buchse, weil das Original vor 10 Jahren verrottet ist"
Davon abgesehen haben Gummi-Buchsen "made in India" genauso wenig eine Zulassung.
Natürlich sollte man schon darauf achten, welche Auswirkungen härtere Buchsen im Fahrwerk haben. Bei reinen Schwenklagern, z.B. unterer Querlenker, innen, ist das keine Problem.
Bei Buchsen, die in mehreren Richtungen beansprucht werden, keine gute Idee.
Deshalb sollte man z.B. vorne an den Zugstreben KEINE Poly-Lager verbauen, weil die Strebe im Fahrbetrieb überlastet werden kann und dann brechen kann
-> Abflug in die Botanik, Baum, Gegenverkehr, etc.
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Danke für die sehr gute Argumentation.
Allerdings wird es viel Fingerspitzengefühl brauchen, dass dem einem oder anderen TÜV-Prüfer zu unterbreiten, ohne das der dann "sein Gesicht verliert"
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Den Prüfer einfach machen lassen.
Nicht zulabern mit dem was alles gemacht wurde.
Bei Fragen, immer Antworten “war schon so, das ist original “
Thomas
Thomas
Genau,
erstmal kommen lassen.
Genau so habe ich bis jetzt die HU 5x gemacht und jedesmal auf Anhieb die Plakete bekommen.
Die Inschinöre in der Pfalz scheinen sehr entspannt zu sein
