Kabelbaum, wickeln und sauber verlegen
E-M-H-66
Re: Kabelbaum, wickeln und sauber verlegen
Beitrag von E-M-H-66 »
für die Ummantelung habe ich dieses Material gewählt: Kabel Installationsrohr Wellrohr Wellschlauch Marderschutz Isolierrohr bei eBay.
Das hat den Vorteil der "Wiederverwendbarkeit bei einer Reparatur. Bei Klebebändern oder Textilschlauch muss die Hülle für die Fehlersuche aufgeschnitten werden und ist nachher nicht mehr zu gebrauchen.
Es grüßt Euch der Peter
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
GANZ WICHTIG ist beim wickeln von Kabelbäumen ist dass das Wickelband NICHT KLEBT!
Also wickeln mit Isolierband etc. artet nach ein, zwei Jahren in fürchterlichen Schweinkram aus, da sich das Klebematerial durch im Kabel (auch nach über 50 Jahren!) noch vorhandenen Weichmacher auflöst. ICH möchte an solch einen klebrigen Kabelbaum dann nicht mehr arbeiten.
Das richtige Wickelmaterial gibts z.B. bei NPD, ist aber sicher auch bei einschlägigen Fachfirmen in D zu beziehen.
Das Material ist wie Isolierband, aber ohne Klebeschicht.
Nur Anfang und Ende der jeweiligen Wicklung werden mir "Isolierband" (Original war das Textilband) geklebt.
Theo
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Das Problem mit den klebrigen Kabeln kenne ich. Ist echt nicht schön. Wie bekommt man die Gewebeschläuche über die Steckverbinder drüber?
C-YA
Adrian
Die Gewebeschläuche gibt es als selbstverschließende Schläuche. Es muss also nicht durchgeschoben werden.
yab
Fuhrpark: '68er Convertible
Beitrag von yab »
torf hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 21:15 Die Gewebeschläuche gibt es als selbstverschließende Schläuche ...
die man auch gut wieder "aufmachen kann". Sie verkleben nicht oder sowas. Man muss nur aufpassen, welche Version man bestellt. Vor allem die kleinen sind oft "echte Schläuche", die längs nicht offen sind. Aber auch die "großen" (> 10 oder 12mm) lass ein sich für mein Empfinden rel. "dünn" verschließen.
Marino
yab
Beitrag von yab »
Vor Steckermontage nehme ich gerne Bougierrohr.
Marino
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'67 Galaxie Fastback
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
'91 F-150
Beitrag von thrice »
70Sportsroof302 hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 10:49Thrice, das wäre super. Falls du noch einen Meterstab daneben halten könntest wäre ich echt dankbar :-)
Ich bin heute erst dazu gekommen, aber habe Dir eine Mail mit den Fotos geschickt. Ich hoffe, es hilft!
Christian
70Sportsroof302
die Bilder sind angekommen, danke Christian. Ich schreib hier dann weiter rein sobald ich angefangen hab mit dem neu wickeln.
Adrian
C-YA
Adrian
70Sportsroof302
ich bin mittlerweile dabei, den Kabelbaum zu flicken und neu zu wickeln :D
War zum Glück gar nicht so katastrophal, eigentlich war nur der Anschluss fürs Radio miserabel reingezimmert, das habe ich schon zum Teil korrigiert. Ansonsten hat man den Kabelbaum vom Wickeltape befreit und alles unters Armaturenbrett gestopft. Sah deutlich schlimmer aus, als es war.
Adrian
C-YA
Adrian
