Vergaser von FST
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Vergaser von FST
Beitrag von vn800 »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
wenn es nur um die annular Boosters geht, dann lässt sich jeder stinknormale Holley mit wenig Aufwand umbauen.
Man benötigt dazu solche Booster Halterungen:
Fertig!
Servus Michael
Für diese Booster braucht man dann ja auch ein Werkzeug für die Montage?
https://www.google.com/search?channel=c ... oster+tool
Gruß Franz
- 08 Bullitt
Hi Franz,
wenn man es ultrapenibel will - ja.
Normalerweise lassen sich die Röhrchen mit einem zurechtgeschliffenen Stab gut aufpilzen.
Richtig befestigt werden sie eh durch JB Weld ;-)
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Und die entsprechenden Einsätze:
Fertig!
Genial ! Das sind Holley - Ersatzteile? Hast Du da eine Quelle oder einafch über den Holley-Onlineshop?
Damit kann man jeden Holley umbauen (4150, 4160, etc) oder gibt es auch Ausnahmen wo sie nicht passen ?
- 08 Bullitt
Hallo Andi,
ich weiß nicht, wer die genau herstellt, kannst Du aber über etliche US Shops oder EBAY USA bestellen.
Die Teile habe ich bei dem Ebay Händler gefunden: https://www.ebay.de/itm/2-PACK-HOLLEY-A ... 0005.m1851
Aber es gibt da noch eine Menge anderer.
Manche bieten den Halter (Banjo) getrennt von den Einsätzen an, andere haben schon fertige Booster, die nur eingesetzt werden müssen.
Ach ja, es gibt auch diverse, unterschiedliche Einsätze, z.B. mit unterschiedlicher Anzahl Löcher..
Und ja, die gibt es passend von 2300 über 4160/4150 und sogar für die Dominator Serie.
In Corona Zeiten also eine Menge an Möglichkeiten die Genmischaufbereitung bis zum Exzess zu optimieren.
Ich würde ausschließlich die Primärseite so ausstatten, Serkundär würde ich normal lassen.
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
68GT500 hat geschrieben: andere haben schon fertige Booster, die nur eingesetzt werden müssen.
Servus Michael
Dann müssten das solche sein?
https://autorodz.com/annular-booster-fo ... 33-00.html
Gruß Franz
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Knalpot hat geschrieben:Ich würde so einen AVS2 500 1901 auch mal gerne probeweise auf meinen 289er Schrauben.
Bei ebay für 430,-, wenn der schlecht ist kann ich den ja 14 Tage zurück senden.
Jetzt die Frage: geht das oder nicht?
Gruss Marc
Nochmal zu meiner Frage:
Kann man einen Vergaser ausprobieren und bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen zurück senden?
Gruss und sonniges Wochenende
- 08 Bullitt
vn800 hat geschrieben:
Servus Michael
Hi Franz,
ja, das sieht so aus - ist aber ein 4er Set, ich würde nur die Primärseite umrüsten - wenn überhaupt.
