clemente hat geschrieben:shar-k-iller hat geschrieben:schindi77 hat geschrieben:Servus Rainer!
Danke mal soweit, daß da irgendwas falsch montiert ist vermute ich auch....
Die bei mir montierte Dichtung besteht aus einem großen Wulst (dieser zeigt nach außen) und (ich glaube) 2 kleineren Lippen, diese sind innnen.
Die hintere Seitenscheibe gleitet nun HINTER den großen Wulst. Das erschien mir bisher als ok, weil Wasser somit auf den Wulst "fällt" und dann über diesen und die Scheibe abläuft -> keine Chance auf eindringen.
Kann es sein, daß dieser Wulst INNEN liegen sollte, sodaß sich das Türfenster beim schließen der Tür von außen an diesen andrückt?
Ich muß nochmal ein Foto machen, ich versuche das am nachmittag mal hochzuladen....
Da haben wir es doch...falsch montiert!
Die Scheibenanlagelippe muss innen sein, bei dir ist sie außen. Dann sollte aber bei dir einiges nicht passen, da vorne ein Formteil dran ist, was nun hinten ist.
Hey Flo, nicht wenn die links und rechts vertauscht haben, oder?
Clemens
JA...hast recht
   das geht auch!
  das geht auch!
